2.5 v6 omega b lämmöistä!?KIIRE!
elikkäs kävin tänään katsomassa ja ajamassa saksan tuonti omegaa vm.96.en ajannut autolla vielä kuin "korttelissa" koska ei ollut kilpiä,joten ajoin max jtn 60-70 km/h,välillä kiihdyttäen ja sillee.
kuuluuko lämpöjen nousta n.100 ja hieman ylikin,tässä meinaan nousi,niin ja autossa on aut.ilmastointi,joka oli ajaessani koko ajan päällä?vaikuttaako?missä vaiheessa flektin pitäis lähtee huutaan,eli kui korkeelle b omegassa voi/saa nousta????
kun sammutin ilmastoinnin ja auto seisoi paikallaan tyhjäkäyntiä lämmöt tippui n.90!
onko tämä jotain "hälyyttävää"?
vastauksia kaivataan kiiruusti,koska olen huomen menossa koeajamaan uudestaan, kun saa tilapäiset kilvet siihen huomenna!
mulla omegassa (v6) ainakin kesällä kun on lämmintä ja auto seisoo vaikka liikkenevaloissa lämmöt nousee yli 95c ja tuuletin rupee hyrrään (95c) ja jos on ilmastointi päällä niin ilmastoinin omat kaksi tuuletinta pyörii koko aika kannattaa katsoa pyöriiköne. mielestäni noi lämmöt ei kullä sais nousta yli sadan jos ajaa tasaista ajoa. tasaisessa ajossa noin 92c mulla. muuta ei kai se haittaa jos ei punaselle noyse
121% varmuudella kyrvähtänyt sulake "flektin puolinopeudesta".mad max kirjoitti:voiskos nois tuontiautoissa olla eri termostaatti kuin suomi autoissa,et flekti alkais huutaa vastaa jos reilus sadas?niin ja mis päin noi ilmastoinnin tuulettimet sijaitsee omegassa?
Pannuhuoneessa akun takana olevassa kotelossa 30A - käkäle...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Savolainen
Komppaan tätä. En tiedä mikä sen polttaa, mutta lähes kaikki omegat jotka ovat kärsineet tuosta "kaupunkihikoilusta", ovat korjaatuneet tuon sulakkeen vaihdolla, koska se on palanut. Isolla tiellä tottakai toimii hyvin, mutta kaupungissa nostaa lämpöjä ja flekti lähtee huutamaan vasta sadassa sillä isolla nopeudella.jazari75 kirjoitti: 121% varmuudella kyrvähtänyt sulake "flektin puolinopeudesta".Pannuhuoneessa akun takana olevassa kotelossa 30A - käkäle...
päkynomega
Jeps juu sama vika minullakin oli. Kun vaihdoin ehjän sulakkeen palaneen tilalle niin johan alko lämmöt pysyä kurissa. Aikaisemmin esim. ruuhakassa hiljaa ajellessa lämmöt nousi mittarin mukaan sinne 100 paikkeilla ja ylikin mutta nyt siinä 97.Savolainen kirjoitti:Komppaan tätä. En tiedä mikä sen polttaa, mutta lähes kaikki omegat jotka ovat kärsineet tuosta "kaupunkihikoilusta", ovat korjaatuneet tuon sulakkeen vaihdolla, koska se on palanut. Isolla tiellä tottakai toimii hyvin, mutta kaupungissa nostaa lämpöjä ja flekti lähtee huutamaan vasta sadassa sillä isolla nopeudella.jazari75 kirjoitti: 121% varmuudella kyrvähtänyt sulake "flektin puolinopeudesta".Pannuhuoneessa akun takana olevassa kotelossa 30A - käkäle...
Kiitos vaan paljon vikavinkistä.
päkynomega kirjoitti:Jeps juu sama vika minullakin oli. Kun vaihdoin ehjän sulakkeen palaneen tilalle niin johan alko lämmöt pysyä kurissa. Aikaisemmin esim. ruuhakassa hiljaa ajellessa lämmöt nousi mittarin mukaan sinne 100 paikkeilla ja ylikin mutta nyt siinä 97.Savolainen kirjoitti:Komppaan tätä. En tiedä mikä sen polttaa, mutta lähes kaikki omegat jotka ovat kärsineet tuosta "kaupunkihikoilusta", ovat korjaatuneet tuon sulakkeen vaihdolla, koska se on palanut. Isolla tiellä tottakai toimii hyvin, mutta kaupungissa nostaa lämpöjä ja flekti lähtee huutamaan vasta sadassa sillä isolla nopeudella.jazari75 kirjoitti: 121% varmuudella kyrvähtänyt sulake "flektin puolinopeudesta".Pannuhuoneessa akun takana olevassa kotelossa 30A - käkäle...
joopa,katsoin itsekin tuon sulakkeen ja palunuthan sekin oli,joten uuden heitin tilalle niin nyt lämmöt kylillä ajaessa max 93,et kiitti vinkeistä!!!
