eli ostin tossa stereot ja erillissarjan vahvistimen ja subbarin ja nyt en kehtais ruveta kokoautoa purkaa että saisin johdotukset taakse eli vinkkejä miten ja mitä kautta kannattas johdottaa Ja myös miten ja mihin on paras asentaa erillisarjan jakosuotimet ja johdotus myös. Kiitos jo etukäteen.
Ja keskikonsolin purkaminen et miten saan ne johdot tulemaan sieltä hyvin
Stereoiden johdotus Vectra -96
kaislarumpu
Aloitteleva autonlaittaja
Opel Vectra -96 1.8i GL
Keino
En osaa B vectrasta varmuudella sanoa, mutta ainakin A vectrassa johdot sai kivuttomasti menemään oviaukkojen alareunassa kulkevien sivulistojen alta. Keskikonsoliin laitoin menemään hansikaslokeron alta irroittamalla ensin siellä jalkatilassa olevan paneelin, joka oli 5 pikaliittimellä kiinni. Jakosuotimet tungin myös kyseisen paneelin alle.
AksuPaksu
jos ja kun vedät ne johdot siellä kynnyskoteloissa, niin joudut irrottamaan etupenkin/penkit. Ota tuolloin akun johto irti, ja laita vasta sitten takaisin kun on penkki ja sen sähköliitin takaisin paikallaan, muuten on vaara että jää airbägin valo palamaan kun auto huomaa että on turvavyön kiristimet pois pelistä.
ekto
Tuolla jotain juttua omasta poppivirityksestä:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Audiojärjestelmä
bahis!
Eipähän tarvii penkkejä irrottaa... Kyllä se muovi sen verran periksi antaa että saa laitettua vaikka on penkit paikallaan...AksuPaksu kirjoitti:jos ja kun vedät ne johdot siellä kynnyskoteloissa, niin joudut irrottamaan etupenkin/penkit. Ota tuolloin akun johto irti, ja laita vasta sitten takaisin kun on penkki ja sen sähköliitin takaisin paikallaan, muuten on vaara että jää airbägin valo palamaan kun auto huomaa että on turvavyön kiristimet pois pelistä.
Itse ainakin omaani laitoin...
bahis!
kaislarumpu
Sen verran kysyisin että miten soi tossa hattuhyllylä subbari, kun itekkin ajattelin sen siihen vetää? ja onko siinä hattuhyllyssä teräsvahvikkeita pahvien välissä? ja kiitos tuosta sivusta paras tällähetkellä lukemani projekti sivu paljon tuli uutta ja selvää inffoa.ekto kirjoitti:Tuolla jotain juttua omasta poppivirityksestä:
squealer
Älä helvetissä! Tee kotelo tai jos ei onnistu, niin osta kotelo tai osta valmiiksi koteloitu subbari. Soi pikkasen paljon paremmin kuin freeair subbari hb:n hattuhyllyllä.kaislarumpu kirjoitti:Sen verran kysyisin että miten soi tossa hattuhyllylä subbari, kun itekkin ajattelin sen siihen vetää? ja onko siinä hattuhyllyssä teräsvahvikkeita pahvien välissä? ja kiitos tuosta sivusta paras tällähetkellä lukemani projekti sivu paljon tuli uutta ja selvää inffoa.ekto kirjoitti:Tuolla jotain juttua omasta poppivirityksestä:
ekto
Joo siis ei tule kauheen hyvä. En sitten tiedä jos laittaa jonkun kunnon (kalliin) free-air elementin, niin sitten ehkä, mutta ennemmin kyllä koteloitu. Toi nykynen soi huomattavasti paremmin, matalemmalta ja kovempaa. Ja en siitä paljoo maksanu, kun ostin käytettynä tältä foorumilta. En kyllä suosittele tuon tapaista kokoonpanoa kenellekään.kaislarumpu kirjoitti: Sen verran kysyisin että miten soi tossa hattuhyllylä subbari, kun itekkin ajattelin sen siihen vetää? ja onko siinä hattuhyllyssä teräsvahvikkeita pahvien välissä? ja kiitos tuosta sivusta paras tällähetkellä lukemani projekti sivu paljon tuli uutta ja selvää inffoa.
Se hattuhylly noissa 5-ovisissa on ihan pahvia. Mutta kyllä se kevyen (halvan) 15" elementin jaksaa kantaa. Tosin töyssyissä pitää ääntä.
