Downpipee ahdettuun a veccuun
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Jees eli alan tässä varmaan väsäillä uutta pakosarjaa tuohon vectraan jolloinka nyt sit pitäis jotain tolle downpipellekin tehdä. Ahtimen on Garret T03 ja downpipe tommosta 3" putkee, mutta kuinka pitkälle ton pitäis jatkua 3" kokosena ku ite putkisto 2.5", vai riittääkö ihan jos siinä ölypohjan alituksen tienoilla supistais ton downpipen tohon 2.5" kokoon??
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Tuommoisen kolmosen kanssa riittäisi koko matkan 2.5 tuumainen, eli ei hätää vaikket saisi sitä kolmetuumaista kovin pitkälle.
Peanuts
ok, itekin miettiny että aikas tuhtia tavaraa on kyl toi 3" putki mutta kun siinä ahtimessa on 3" se lähtö niin tuli tommonen väsättyä. Pitää varmaan sit tuosta öljypohjan alituksen kohdilta muuttaa 2.5", saa edes himpun verran enemmän tuota maavaraa, pari kertaa vähän raapassu asfalttiin tuo putki niiltä kohdin...
ascona_hx40
Mikäs hitsin pakopesä siinä on ? Yleensä noissa on 55mm tienoilla oleva pakosiipi ja 2.5" tötterö istuu enemmän kuin hyvin.
Peanuts
Tossa näyttäis olevan cossu escon pakopesä, edellisessä oli cossu sierran (meni vaihtoon tuo pakopesä). Ja reikä on siinä muistaakseni jotain 70mm pintaan, ainakin reilusti yli 55m! Tiedä sitten tuosta...
ascona_hx40
Äsh, oon ihan yössä jo noiden pesien kanssa. Siinä lienee integroitu porttikin mukana.
Peanuts
joo, integroidulla hukkaportilla
