Terve
Haussa on polttoainepumppu 76 vuoden 1.2 C-Kadettiin. Onko kellään tietoa mistä Helsingin seudulta voisi kyseinen osa löytyä? Onko esim. Opelin varaosiin erikoistunutta liikettä lähimailla.
Kiitokset
Lisäys:
Vanhassa pumpussa tosiaan oli "bakeliittitiiviste/levy", mutta pumpun irroitettuani huomasin että se oli haljennut / halkesi kahteen osaan. Mistäköhän pirusta tuollaisen tiivisteen voisi saada, tuolla motonetin sivuilla ei ainakaan näyttänyt sellaista olevan.. Mikä neuvoksi..?
Lisäksi, vanhan pumpun irroitettuani huomasin että se vaikutti hyvinkin toimintakuntoiselta, eli ongelman ydin onkin luultavimmin jossain muualla. Onko kenelläkään kokemusta / ideoita, missä vika voisi olla. (sähköpuolella?) Starttimoottori hyrrää kyllä, mutta kone ei inahdakaan. Tämä on ensimmäinen kerta kun varsinaisesti minkään moottorin kanssa ähellän, joten rautalangasta väännetyt "kädestä pitäen" ohjeet olisivat todella tervetulleita, jos jollakin kärsivällisyyttä riittää..
76 C-Kadett ei käynnisty
Tandemi
kumimuumi
Kokeilepas www.opel6070club.com/forum
havericky
Tietääkseni Motonetistä löytyy tommosia. Vai pitääkö alkuperäinen olla?
POLTTOAINEPUMPPU OPEL KADETT TAKAVETO --79
Laatupumppu. Jos autossa paksu bakeliittitiiviste: Mukana tuleva paperitiiviste/-teet sen päälle!
Kadett A/B/C 1,0-1,2 63--79. . . . . . . . . . . . . . . . 29-1516 20.00e
Motonetin nettisivuilla kertovat että Vantaan liikkeessä olisi 1kpl hyllyssä. (soita ja varmista todellinen saatavuus)
Altti450
Monesti siellä on tuo yhden heitto varastosaldoissa. Eli kannattaa soittaa.havericky kirjoitti:Tietääkseni Motonetistä löytyy tommosia. Vai pitääkö alkuperäinen olla?
Tandemi
Tandemi
Muutama lisäkysymys..
kumimuumi
zoomer
kannattaa j.loskinilta kysyä!
sillä on vanhojen opeleiden osia paljon ja hinnatkin ihan kohtuulliset!
sekä lisäksi rehti,luotettava ja mukava sälli!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
kumimuumi
Tuolta jotain ja yhteystiedotzoomer kirjoitti:kannattaa j.loskinilta kysyä!
sillä on vahojen opeleiden osia paljon ja hinnatkin ihan kohtuulliset!
http://www.loskin.com/
