Omega B mankka!!
Jupel
Omega B mankka!!
Viesti Kirjoittaja Jupel »
olisko kenelläkään hyviä neuvoja miten 95 Omegasta saa ton orkkis mankan vaihdettua toiseen niin että kuitenkin sähköt pelaa oikein?!?!
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Vaihtamalla?
Tietysti auttais jos sanois mitä vikaa siihen tulee kun vaihtaa mankan.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
joissain mankoissa pitää vaihtaa se jatkuva jännite virtalukolta tuleva jännite toisin päin.
se omegan oma näyttö ei toimi muilla kuin sillä vakio mankalla(korjatkaa jos väärässä) mutta eihän sen tarvikkaan :wink:
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
pioneerin mankassa ainaki pitää myös herätevirta kytkeä siihe ilmeisesti näytölle menevään kaapelinippuun,en muista minkä väriseen piuhaan,jotta saa äänen kuulumaan,mankka kyl lähtee päälle ilmanki..eikä tarvii miettiä virtalukolta tulevaa virtaa ja akkuvirtaa,ku kytkee kummatki samaan.
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
ooskari kirjoitti:joissain mankoissa pitää vaihtaa se jatkuva jännite virtalukolta tuleva jännite toisin päin.
Kyllä se näyttö toimii muillakin soittimilla. Vaatii vain väliin autokohtaisen sovitin johtosarjan. Esim. Pioneerilta löytyy sellainen. Jotkin VDO:n soittimetkin ellei kaikki toimivat Opelin näytöllä. Jos kuitenkaan ei ole olemassa johonkin soittimeen tätä johtosarjaa tai sitte ei halua sitä ostaa niin pitää/voi katkaista sen sinivalkoisen johdon jolloin näytössä näkyy sitten se päivämäärä.
eddison84
mistähä ton pioneer-sovittimen sais??
winman
omega B 98 mankka vastauksia
Viesti Kirjoittaja winman »
winman kirjoitti:noniin katotaas nyt kuinka homma pelittää tilasin tänään 25.7 pixmaniasta
VDO CD-2304 mp3 soittimen hintaan 142.00€ rahteineen hinta on ainakin kohdallaan suomihintoihin nähden saas nähdä koska tavara saapuu
ps. lisäksi tilasin Autostudiosta johtosarjan 42.00 jotta edi näyttö ja rattiohjaus napit pelittäis
sopii kuin nakutettu suoraan opelin omiin liittimiin ilman adapteria edi näyttö ei pelaa mutta kun hankki ko. niin kaikki pelittää rattiohjaus napitkin ei ole rca lähtöä mutta siihen hankkii C1 liittimen jonka päässä on rca johdot lisävahvarille oon laittamassa itekkin ei oo kallis osa
Kyllä pelittää hienosti kaikki rattiohjaus napit toimii sekä ajotietokoneen näyttö myöskin ja kyllä mulla ainakin cd- mp3 jatkuu aina siitä mihinkä se jäi kun virrat sammuttaa jos vai n virtajohdot on oikein että myöskin radion asemaviritykset pysyy tallella johdot sopii napisti kohdalleen ainoastaan vähän täytyy asennus vaiheessa ohjailla johtoja radion sivulle tai alle että ne sopii sinne eikä jää väliin
suosittelen lämpimästi lisä vahvaria varten täytyy hankkia mini-isoliitin jossa päässä rcajohdot tulee kiinni radioon n.15€
Speitan
eddison84 kirjoitti:mistähä ton pioneer-sovittimen sais??
Vaasan Teknisillä näin tuommoisen johtosarjan. Muistaakseni hinta oli 99e. Tietty tuo on se hinta mistä lähdetään. Itse uskon että halvemmalla saa jostain. Eiköhän sitä johtoa saa ihan kaikilta Pioneerin jälleenmyyjiltä ja varmaankin on vain tilauskamaa.
Jupel
sitten kun viä tietäs mitä ne kaikki johdot on mitä siihen liittemen perään tulee!! että siis tietäs mitkä uskaltaa jättää "uudesta" pois kokonaan ja mitkä pitää laittaa kiinni!!! Esim. mihin tulee tossa orkkis liittimessä tulee heräte/virta/maa ja mitä ne muut on?? kun sinne tulee joko 20 eri johtoo
Masa329
Viesti Kirjoittaja Masa329 »
ei minun tarvinnut kuin kääntää virrat toisin päin niin rupesi pioneeri toimimaan tosin vain omalla näytöllä
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Mites toi LG.n mankka. Onko kokemuksia kyseisessä autossa.
edit: Onkohan tosta harrastehallin LG.n 149€ mankasta mihinkään. Usbille on käyttöä.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
