Projektina olis siis 20NE & C20NE asentaminen corsaan:)
citystar
Viesti Kirjoittaja citystar »
Tollasta Projektia ajattelin ruveta suunnitteleen!!? Onkos täällä ketään jolla olis kokemusta kyseisestä muutoksesta? Katselin jo että Mathijssen Motorsportilta saa tilattua asennus sarjan että saa koneen ja lootan asennettua... Etu jarrut ja alustaa on hieman muutettava, mutta en ole aivan varma mitä sieltä!!? Eli siis jos jollain on vankkaa tietoa mitä kaikkea joutuu muuttaan niin kertokaa ihmeessä!!! Mutta Projekti on jo päätetty, makso mitä makso:) Niin ja onko mitään paikkaa mistä sais tuota kyseistä konetta ja siihen lootaa? Ite katoin niitä varaosahausta... Tai jos olis joku Halvempi/helpompi kone minkä tonne heittäis, semmonen missä olis tehoja suunilleen saman verran ku tossa 2.0 koneessa!!!
Kaitzu
Re: Projektina olis siis 20NE & C20NE asentaminen corsaa
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
citystar kirjoitti:Tollasta Projektia ajattelin ruveta suunnitteleen!!? Onkos täällä ketään jolla olis kokemusta kyseisestä muutoksesta? Katselin jo että Mathijssen Motorsportilta saa tilattua asennus sarjan että saa koneen ja lootan asennettua... Etu jarrut ja alustaa on hieman muutettava, mutta en ole aivan varma mitä sieltä!!? Eli siis jos jollain on vankkaa tietoa mitä kaikkea joutuu muuttaan niin kertokaa ihmeessä!!! Mutta Projekti on jo päätetty, makso mitä makso:) Niin ja onko mitään paikkaa mistä sais tuota kyseistä konetta ja siihen lootaa? Ite katoin niitä varaosahausta... Tai jos olis joku Halvempi/helpompi kone minkä tonne heittäis, semmonen missä olis tehoja suunilleen saman verran ku tossa 2.0 koneessa!!!
Haku toimintoa käyttäen. Asiaa käsitelty aika useasti tällä foorumilla...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
AksuPaksu
noita koneita ja niihin istuvia laatikoita on tuo myydään osia palsta puolillaan. 18e kone olisi saman tehoinen kuin 20ne.
citystar
Nii kattelin et täälläkin on niitä jonkin verran!!! Eikös tuo 1.8 ja 2.0 koneet ole saman kokoiset!!? No se on nyt vielä haku vaiheessa, siis mikä tekniikka/loota tulee, rippu aika paljo et mistä saa halvimmalla:) Mistähän vois muuten löytää Jonkinlaisen digivaa´an että sais kanget ja männät tasapainotettua? Tarvis olla aika tarkka vehje! Oli jo aikasemmin suunnitelmissa toi projekti, ja oli loistavakuntoinen corsakin mutta se meni täysin paskaks ja palo ku ajoin sen noin 80km/h puuhun:) Minkälainen aihio tohon rojektiin on paras? Eli siis että onko joku 1.4i paljon erillainen kun joku 1.2/1.3?
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Aivan sama teetkö 1.2, 1.3 vai 1.4 corsasta kun käytännössä kaikki osat siihen pitää kuitenkin vaihtaa :P Kanta-autotarkastukseta en sitten muuten tiedä, siellä pitää kai käydä jossain vaiheessa. Laita se 18E moottori siihen että on laillinen, tehoa on yhtä paljon kuin 20NE:ssä, vääntöä tosin hiukan vähemmän mutta luulis corsan silti kulkevan. Ja moottorin kylkeen F16CR vaihteisto.
Tuolta lue lisää: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=85057
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
noita cr laatikoita vaan ei tunnu löytyvän ennää mistää.. :cry:
citystar
Nyt löyty loistava aihio, pelleiltään/alustaltaan hyvä vm90 1.2 corsa:) Mikäs alusta tossa tarvis olla jos vaikka ton 1.8 koneen laittais, siis saako jostain opelista suoraan iskarit/jouset sopimaan!!?
Kaitzu
citystar kirjoitti:Nyt löyty loistava aihio, pelleiltään/alustaltaan hyvä vm90 1.2 corsa:) Mikäs alusta tossa tarvis olla jos vaikka ton 1.8 koneen laittais, siis saako jostain opelista suoraan iskarit/jouset sopimaan!!?
Ei saa suoraan mistään toisesta mallista :)
Siitä vain rakenteleen vetaria, sovittaan isoja napoja jne... 8)
EDIT: Auton täytyy muutoksen jälkeen vastata alustaltaan GSi Corsaa, eli vakaajat, jarrut, jarrutehostin etc etc...
Vaikeinta noista on hommata nuo vakaajat, mutta teettämällä nekin saa...
citystar
Mutta onko mitään mallia minkä iskarit/jouset sopis tohon suoraan!!? Kattelin että Fk:lla on ainakin alustasarjoja corsaan mutta kelpaako ne sitten kun vaihtaa tehokkaamman koneen?
Kaitzu
citystar kirjoitti:Mutta onko mitään mallia minkä iskarit/jouset sopis tohon suoraan!!? Kattelin että Fk:lla on ainakin alustasarjoja corsaan mutta kelpaako ne sitten kun vaihtaa tehokkaamman koneen?
Hommaat alustasarjan joka käy myös GSi Corsa ja sillä homma selvä...periaatteessa ton ikäsessä ihan sama mitkä jouset alla kunhan istuu paikalleen mutta joissain tapauksissa ovat muutoskatsatuksen yhteydessä vaatineet lappusia joista käy ilmi että jouset passaa myös GSi..
EDIT: Tää projekti vaikuttaa sellaselta että on hutkittu ennenku tutkittu, eikä palkeita nenukkiin...Lueskele rauhassa vanhoja tarinoita ennen ostopäätöksiä ettei tuu tehtyä turhia juttuja...
citystar
Sopiiko se sitten suoraan ihan perus corsaan!? No ehkä hieman tuli päähänpistona toi homma mutta ei se mitään, en ajatellu paljon kiirehtiä tossa projektissa kun ei oo mihinkään kiire... Mutta kyllä corsassa pysyn niin kauan kun niitä on, selvisin sentään hengissä sieltä 8)
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
JiiiTeee kirjoitti:noita cr laatikoita vaan ei tunnu löytyvän ennää mistää.. :cry:
Miten niin ei löydy? Huudossa on ainakin kaksi myynnissä, itse sovin just kaupat kolmannesta... :roll:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Kaitzu
citystar kirjoitti:Sopiiko se sitten suoraan ihan perus corsaan!? No ehkä hieman tuli päähänpistona toi homma mutta ei se mitään, en ajatellu paljon kiirehtiä tossa projektissa kun ei oo mihinkään kiire... Mutta kyllä corsassa pysyn niin kauan kun niitä on, selvisin sentään hengissä sieltä 8)
Sopii sopii...
Alustan ym muiden osien rakenne pääasiassa täysin sama GSi vrt perusmallit, ainoastaan materiaalivahvuudet joissain osissa erit ja näistä tulee sitten GSi:n erot perusmalleihin..
corsaa
Viesti Kirjoittaja corsaa »
Jos toi on sitten jo katti malli (onko edes tehty tosta 1.2?) , niin joudut hankkimaan siihen jonkun vähäpäästösen koneen. Itselläni vaan oli aikoinaan 1.4 -90 corsa jossa oli jo katti.
Kaitzu
corsaa kirjoitti:
Ei oo A corsassa vielä 1.2 kattikonetta...
