pintakaasulla ajettaessa nykii ja mistä moinen bensankulutus voi johtua? pölläyttää mustaa savua kun polkasee kunnolla
autoon vaihdettu tulpanjohdot, virranjakajan kansi + pyörijä, bensapumpun rele,bensan + ilman suodatin ja Lambda anturi.
antaa vikakoodia 31... eli Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
voiko vaikuttaa nykimiseen/kulutukseen?
missä vika???
C20NE nykii pintakaasulla ja kuluttaa yli 10l/100km
omega200
Jykä-84
Re: C20NE nykii pintakaasulla ja kuluttaa yli 10l/100km
tuo tulee kun auto ei ole käynnissäomega200 kirjoitti:
missä vika???
Leppis
Syynä vois olla ilmamäärämittari. Potikkaan tulee yleensä katkoksia juuri alkupäähän, missä neula suurimman osan aikaa on eli juuri pintakaasulla.
Helpoin olisi kokeilla toisella toimivalla, mutta kyllä sen kunnon pystyy tarkistaa mittaamallakin tai sitten mittarin kannen auki ja tutkit vastuspinnan silmämääräisesti ja siirrät neulaa muutaman millin, että se piirtää eri kehää.
EDIT: Toisaalta myös imuilmavuoto voi aiheuttaa vastaavaa. Tarkista onko se paksu kumiletku kunnossa.
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
ooppeli123
