Vectra B Etuovi lukkossa, ei saa auki
sebeteus
Eli 98 Vekkulin apukuskin ovi jäi lukkoon oikein kunnolla. Ei aukia keskuslukolla ja nupista vetämälläkään. Ovea ei saa siis auki, joten pahvejakin on mitään rikkomatta vaikea tai lähes mahdoton irroittaa, vai voiko? Onko kellään muulla käynyt näin? Tohtiiko lukkonuppia vetää pihdeille? Miten se on kiinni lukolle menevässä tangossa? Mikähän osa sieltä on mennyt kun ei saa auki?
Enochian
Fittiville
ovipahvia irrottamaan(ei ole muuten kiva homma jos ovi jumissa) ja sitten otat ison /pitkän meisselin ja vasaran ja rikot sen lukon kuoret. Alta paljastuu normaali lukko vivusto siitä vääntämällä lukko aukee. nimimerkillä useita b-vecun lukkoja avannut.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
sebeteus
No niin ongelma ratkaistu hetkeksi aikaa. Sielä sähköt pätkii jotenkin niin että kun tulin töistä niin nuppi oli ylhäällä. Sitte vain pahvi auki ja johtoliitin irti. Täytyy varmaan ostaa sitte uus koko lukkopalikka jossain vaiheessa, sielä kai joku jumittaa niin että jää takalukkoon, tai sitten moottori vetelee viimeisiään. Mitähän semmonen lukkopalikka maksaa?
Eikku
Johtaja
kaislarumpu
Nipe
- OCF Member 2015
Sama ongelma,lukkomoottori todennäkösesti sökö,ollu jo pitkään mutta en oo saanu aikaseks vaihdettua.Tästä oli mielestäni juttua joskus aikasemminkin mut en haulla ainakaan heti löytänykaislarumpu kirjoitti:Mulla samantaipainen ongelma eli apukuskinpuoleinen keskuslukitus ei toimi, mutta aukeaa kyllä nupista ja menee lukkoon, mut onko miten isovika kyseessä ?
Edit:löytyhän se topic: www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?p=540057
kaislarumpu
Joo eli nyt tapahtu silleen et ovi jäi jumiin lopullisesti ei aukea edes nupista vaan on ihan jumis =) tää on tätäNipe kirjoitti:Sama ongelma,lukkomoottori todennäkösesti sökö,ollu jo pitkään mutta en oo saanu aikaseks vaihdettua.Tästä oli mielestäni juttua joskus aikasemminkin mut en haulla ainakaan heti löytänykaislarumpu kirjoitti:Mulla samantaipainen ongelma eli apukuskinpuoleinen keskuslukitus ei toimi, mutta aukeaa kyllä nupista ja menee lukkoon, mut onko miten isovika kyseessä ?
Aloitteleva autonlaittaja
Opel Vectra -96 1.8i GL
