Vakionopeudensäädin Omegaan
Pipru
Viesti Kirjoittaja Pipru »
Mulla on Vm. 2000 Opel Omega 2.2 Aut Caravan
Olen ajatellut asentaa vakionopeudensäätimen.
mistä kannattaisi kysellä pääkaupunki seudulla.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Alkuperäistä maahantuojalta (Metro-Auto, Länsi-Auto tms) tai opel osatuonnista sekä tarviketta tarvikeliikkeistä.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko siinä sähköinen kaasu? Jos on niin selviää pelkän viiksen vaihdolla.
Pipru
Sanoivat Opelilla että viiksen vaihdolla ei selviä. Pitää hankkia kait joku ohjain boxi. Kustannus arvio noin 600 euroa asennettuna. Ja valmius pitää olla, eli jokin liitin pyöräkotelon luona.
Jos näin on niin tulisiko tarvike cruise halvemmaksi?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Luulisi nyt että halvemmalla kuin 600e saisi vakkarin jopa vakiomallisen.
P. Lanttola
Veikkaisinpa että jos on diesel niin pelkkä viiksi riittää mutta bensaan tarttee sitten koko paketin, eli kannattaa ennemmin laittaa tarvikecruise, vaikka sitten alkuperäisen viiksen kanssa.
Jakke_TD
Viesti Kirjoittaja Jakke_TD »
Eipä tarvitse veikkailla!
Selvitin asian itse tänään. Omaan Omenaan (2.5 TD [X25TD] Classic vm 00) sai cruisen laittamalla oikeanlaisen viiksen. Niitä on uuteen Omenaan kahdenlaista ja kantapään kautta tuli opetus kumpi oli oikea mun autoon (2-vai 3-napainen liitin). Jopa kytkin polkimen alla oleva katkaisija oli valmiina.
Eli viiksi kiinni, testerillä kuittaus, että autoon kruise asennettu ja homma on selvä!
Hinnaksi muodostui viiksi + asennustyö eli reilu satanen !!!!!
Välty vahingolta -
älä aja ylinopeutta kameraan!
http://www.activegps.fi
edes tällä - Vectra 2.2 farmari 04'
Lekksi
Viesti Kirjoittaja Lekksi »
Noniin sepä mukavaa, ei sitte ollu puhetta onko bensakoneeessa erisysteemi?
10/2009 - ?? Vectra -06 2.2 farkku
06/2009 - 10/2009 Omega -00 3.0 farkku
07/2005 - 06/2009 Omega -00 2.2 sedan
Jakke_TD
Lekksi kirjoitti:Noniin sepä mukavaa, ei sitte ollu puhetta onko bensakoneeessa erisysteemi?
Ei ollut puhettu, mutta asiassa on pari "avain asiaa"
1) sähköinen kaasu"vaijeri"
2) v-nop. valmius viiksen liittimissä. Sen voi tarkistaa itse, tuleeko viiksen alle johtonipussa "ylimääräinen" johtosarja jossa 2 tai 3 napainen liitin
Välty vahingolta -
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
ei tarvitse mitään 600 euron kikkailua kaverilla oli 2.0 16v cd omppu ja siinä oli kaikki tarvittavat piuhat valmiina ei muuta kuin viiksi motonetistä olikohan jotain 50egee ja siihen kytkinpolkimeen pitää hommata katkasia ja sit vielä se vakkari jostakin vaikka täältä kyselemään. niin ja onhan se vaijeri malli jos on niin kato onko siinä konehuoneessa apukuskin puolella iskaritolpan lähellä jossakin sellainen iso liitin vapaana jos on niin se tulee siihen vakkariin ja rattiakselin muovien alla pitäis kans olla sellainen pikkuliitin joka on ylimääräisenä. toivottavasti sait jotain tollkua tästä. :) :P
päälikkö
sullahan onkin automaatti niin ei varmaan tarvi vaihtaa ku jarrupoilkimeen se "katkaisia"
Pipru
Vakkari asennettu Omegaan
Nyt on vakkari asennettu.
Vaihdettiin vain viiksi ja asennettiin uusi softa metro-autossa. Koko homma maksoi 150 euroa.
Kun autossa on sähköinen kaasu ja vilkunviikselle tulee ylim. johto sarja niin homma hoituu.
Automaattiin ei tarvinnut mitään ylim. katkaisijaa jarrupolkimelle.
Autoni on Vm.2000 Omega Classic 2.2 Aut Caravan
