saako 1.6 vecu -00 ecotec mooottorinohjauspäivitystä
vekkulisti
viritysmielessä, vai onko ko toimenpide vain kalliimmissa autoissa mahd.
luin tuolta joskus että sais mm. tolla toimenpiteellä ja nokka-akselien muuttamisella 100hv->150hv kasvun
vekkulisti
Kyllä siitä saa varsin hyvin tehoa irti. Kumman innokkaasti täällä selitetään ettei se ole hyvä viritettävä vaikka se ei pidä alkuunkaan paikkaansa.
Lastuilla siitä kuitenkaan ei saa kummoisia lisätehoja, eli kyllä siihen ihan oikeitakin muutoksia tarvitaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas kirjoitti:Kyllä siitä saa varsin hyvin tehoa irti. Kumman innokkaasti täällä selitetään ettei se ole hyvä viritettävä vaikka se ei pidä alkuunkaan paikkaansa.
Joo tarkoitinkin että lähinnä noilla lastuilla ei juuri kummempaa lisäystä saa aikaseksi enkä kyllä jaksa uskoa että lastulla+nokillakaan tulee noin isoa tehonlisää eli kyllä tarvitaan paljon muutakin peliin. Rahaahan tuo vie mutta jos ei ole siitä pula niin ei muutakun hommiin.
Lähinnä oma mielipide tuon koneen viritys.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Lukaseppas -VMK- Uusi moottoritekniikka opusta, siellä vähän sullekin tarinaa moottorin virityspotentiaalista. Toki kirjassa käsiteltävä moottori on vanhempaa tyyppiä mutta kone on periaatteessa aivan sama.-VMK- kirjoitti:Tuomas kirjoitti:Kyllä siitä saa varsin hyvin tehoa irti. Kumman innokkaasti täällä selitetään ettei se ole hyvä viritettävä vaikka se ei pidä alkuunkaan paikkaansa.
Joo tarkoitinkin että lähinnä noilla lastuilla ei juuri kummempaa lisäystä saa aikaseksi enkä kyllä jaksa uskoa että lastulla+nokillakaan tulee noin isoa tehonlisää eli kyllä tarvitaan paljon muutakin peliin. Rahaahan tuo vie mutta jos ei ole siitä pula niin ei muutakun hommiin.![]()
Eli ilman koneen avausta oli teho noussut 100->150hp, jos tuo ei kerro jo jotain niin sit ei mikään kerro
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Kaitzu kirjoitti:Lukaseppas -VMK- Uusi moottoritekniikka opusta, siellä vähän sullekin tarinaa moottorin virityspotentiaalista. Toki kirjassa käsiteltävä moottori on vanhempaa tyyppiä mutta kone on periaatteessa aivan sama.-VMK- kirjoitti:Tuomas kirjoitti:Kyllä siitä saa varsin hyvin tehoa irti. Kumman innokkaasti täällä selitetään ettei se ole hyvä viritettävä vaikka se ei pidä alkuunkaan paikkaansa.
Olen minä sitä opusta lukenutkin mutta siitä on jo aikaa eikä taho muisti pelata niin hyvin että muistais kaikkea. Jotain tuosta virityspotentiaalista tulee mieleen mutta jotenkin muistin ettei siitä niin paljoa saanut ulos...vai muistelinko väärää moottoria?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Kirjassa viritelty kone oli C16XE eli 109 hv versio. Siinä teho nousi konetta avaamatta vähän reiluun 150 hevosvoimaan eli yli 40 hevosvoimaa lisää tehoa on kyllä varsin hyvä saavutus. SBD:ltä samaiseen koneeseen saa läppärunkopakettia jolla konetta avaamatta päästään jo yli 160 hevosvoiman.
Se mikä noissa koneissa eniten ahdistaa on imupuoli. Esimerkiksi juuri niillä nokilla ei saa hurjia lisätehoja jos ei imupuolta korjaa, koska kone ei yksinkertaisesti hengitä riittävän hyvin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ja pikkuseikka mikä sitten tuleekin maksamaan jonninverran noissa virityksissä on tuon moottoriohjauksen muuttaminen, mun käsityksen mukaan joutuu vaihtamaan koko ohjauksen eli ei taida olla noissa SBD:n sarjoissakaan moottorinohjaukseen muutossarjaa.(Ainakaan en mainintaa nopsaan löytäny heidän sivuiltaan)Tuomas kirjoitti:Kirjassa viritelty kone oli C16XE eli 109 hv versio. Siinä teho nousi konetta avaamatta vähän reiluun 150 hevosvoimaan eli yli 40 hevosvoimaa lisää tehoa on kyllä varsin hyvä saavutus. SBD:ltä samaiseen koneeseen saa läppärunkopakettia jolla konetta avaamatta päästään jo yli 160 hevosvoiman.
EDIT: Tarkemmin kun kattelin SBD:n sivuja niin taitaakin tulla täydellisessä sarjassa joku moottorinohjaus sarja...
EDIT2: Onkohan suomessa kukaan vielä kokeillu tollasta SBD:n valmistasarjaa, jotain noista...Hinnatkin mukavat alkaen n.1600puntaa...
blueberry05
