3000 24v vaihteistoöljyt
paajane
Viesti Kirjoittaja paajane »
jeeps eli mikkä ölöt mahtaa mennä kyseisen omegan manuaali R28 lootaan?...ja mistä mahtaa tampereen seudulta saada kyseistä mönjää? ja onko minkäkö hintasta tavaraa? ja saa laitaa jotain käteviä öljyn vaihto niksejä että millä uudet sisään jne jne...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Redline MT-90 öljyillä tuli ihan hyvän tuntuinen.
paajane
ja mistäköhän mahdoit öljyt hakea?
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
googlea peliin miehet välillä :wink:
http://www.nic.fi/~marlin/dealers.html
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
paajane
:D just tuli haettua ölöt...ja googlella löysinkin mestan...nii ja sit jos sais viä täyttömäärän ku ohjekirjasta ja 2.0 litrasen korjausoppaasta ei löytyny?
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
pari litraa?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
siihenhän kuuluu ihan oma öljy mikä on vastaava kun ATF eli sitä sinne kuuluisi laitaa, normi vaihteisto öljyillä ei synkat toimi kylmänä. öljyä menee muistaakseni joku 1.6L eli se on täynnä sit ku täyttöreijästä tulee ulos.
paajane
jaa...mutta omassa on ongelmana se että kylmänä menee vaihteet komeesti mutta muutaman tunnin ajelun jälkeen kun on laatikko tarpeeks lämminny niin kakkoselle ja kolmoselle vaihdattaessa rusauttaa herkästi...kakkoselle koko ajan ja kolmoselle korkeilla kieroksilla...
