Asconan äänimerkki ei toimi
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Asconan äänimerkki ei toimi. Ohjauspyörän keskellä tai reunoilla on kohdat, joista painamalla äänimerkin pitäisi toimia. Purin keskiosan ja totesin, että ohjauspyörän sisältä tuli musta ja punainen piuha ohjauspyörän keskiöosaan. Keskiöosassa on ulommaisena kumisuoja (kuljettajan puolella), jonka alla on koko alaltaan ohutta alulumiinilevyä tai vastaavaa. Sen alla on rei’itetty superlooni koko alaltaan ja sen alapuolella kuhmurainen kullanruskea metallilevy koko alaltaan ja sen alla kovamuovinen osa, jossa on ohjurit ohjauspyörään kiinnitystä varten. Ohjauspyörän sisältä tuleva toinen piuha kiinnitetään alumiinilevyyn ja toinen kullanruskeaan levyyn. Nyt kun tuo äänimerkki ei toimi, niin kertoisiko joku millä periaatteella tuo ratin keskiöosasta painaminen saa aikaan äänitorven soimisen. Äänitorvi on kunnossa.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Mikä ascona? Onko orkkis ratti?
duster
Vuosimallia -85 ja 1.3. Ratti ei ole ainakaan ulkoisesti ohjekirjanmukainen, mutta Opelin merkit siinä on. Edellinen omistaja oli vaihtanut siihen ratin. Saattaa olla uudenpaa mallia.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kuulostaa samanlaiselta tuo tööttönapin rakenne kuin minulla olevassa Ascon ruorissa. Siinä on kaksi metallilevyä jotka on erotettu toisistaan sillä rei'itetyllä vaahtomuovilla, ja kun sitä tööttöä painaa niin vaahtomuovi puristuu kokoon ja tulee kontakti. Painaa voi koko ratin keskustan alueelta.
En kyllä ensimmäisenä epäilisi vikaa siinä napissa. Se tosin on helppo kokeilla, oikosuljet ne johdot sieltä ratin sisältä ja jos huutaa niin vika on ratissa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
duster
Olen oikosulkenut. Ei töötännyt.
duster
Vika löytyi. Äänitorvi täytyi eristää rungosta kumityynyillä. Eli maa- ja virtajohtosysteemillä ei pelannut, kun äänitorvi oli rungossa.
