Calibran keskuslukko temppuilee
Viesti Kirjoittaja TJT »
Elikkäs vuoden 91 kalikka cobran kauko-ohjattavalla hälyllä tekee seuraavaa:
Kun painaa kaukkarista ovet kiinni,niin keskuslukon moottorit vetää luukut lukkoon ja pompauttaa samantien takaisin auki.
Kun ottaa hälyt pois päältä ja uudestaan painaa lukkoon,niin menee ihan normaalisti.
Ihan joka kerta ei tuota kuitenkaan tee,mutta aina kuitenkin oireillessa menee nätisti tokalla kerralla lukkoon.
Takaluukun mottori kuulostaisi välillä toimivan vähän myöhässä muihin lukkoihin verrattuna.
Käsipelillä kokeillen takaluukun lukkomoottori ja lukkomekanismi liikkuu ihan nätisti,elikkä ei mekaanisesta jumista ole kyse.
Onko mitään rakentavia ehdotuksia mistä voisi moinen käytös johtua.
Voihan tuossa olla hälyjen kytkennässäkin sanomista,kun olen jo pari todella ala-arvoista johtoliitosta joutunut korjaamaan.
Jos nyt takaluukun lukosta johtuu,niin yksi teoria voisi olla,että lukkomoottori on päässyt hieman väärään asentoon ja ei saa vedettyä itseänsä kunnolla pohjaan asti ja sen takia pomppaa taas ylös.
Jos nyt jollain on samanlaista ongelmaa ollut ja saanut ratkaistua,ni vapaasti saa tänne kirjoittaa,jottei ite tarttisi niin paljon ihmetellä ;)
jeppe jääkarhu
Re: Calibran keskuslukko temppuilee
TJT kirjoitti:Takaluukun moottori kuulostaisi välillä toimivan vähän myöhässä muihin lukkoihin verrattuna.
Mitä nyt korvakuulolta kuuntelee, niin mullakin vaikuttais takaluukukun lukko tulevan aavistuksen jälkijunassa etuoviin verrattuna. Lieköhän ominaisuus?
Burnout_187
Viesti Kirjoittaja Burnout_187 »
Sama homma! Mulla tekee viel semmoista (ei ohjattavaa lukitusta) kun avaimella väännän ovet lukkoon kaikki menee kiinni sit heti pomppaa auki kiinni ja uudestaan auki paitsi kuskin ovi. Jotain mä sit kerrain tuohusin sen parissa ja takaluukku olikin auki kun koitin keskuslukitusta ett' toimiiko se miten niin toimi täydellisesti. Takaluukun kun pisti kiinni niin alkoi vittuilee...ELi vika lienee sillä jossain.. Omassa ruiskin crceetä vaan sinne lukkoisysteemiin niin pelittää taas.. Sanotaan et 9/10menee kiinni ja yhden kerran jumii sit.
Tuossa ongelmaa juuri tutkin ja takaluukun moottorin piuhan kun irroitti,niin ei tehnyt tuota enää.
Sitten kun olin pistänyt jo kaiken nippuun,niin huomasin ettei takaluukun mottori enää inahdakkaan.
Moottori kyllä toimii,kun syöttää suoraan 12v napoihin.
Piuhojen päästä mitattuna ei tullut kuin ~9v jännitettä,vaikka ohjauyksiköltä lähtee 11,96v.
Aikani pähkäiltyä huomasin,että takaluukun moottorin piuhat on keskenään oikkarissa(tämä mitattu myös ohjausyksikkö irroitettuna).
Pitänee siis purkaa johtosarjaa kontilta eteen asti,jotta löytyy häikkä...
Burnout_187
Aukeeko teil muuten takaluukun lukko kun avaa ovet kuskin ovesta... Mulla nimittän ei. Pitää aina avaimella se avata.
Tällä hetkellä yllämainitusta syystä ei,mutta kyllä muuten.
Takaluukun avaimenreikä pitää olla vaakatasossa,jotta aukeaa ja menee lukkoon keskuslukosta.
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Omassa Calibrassa keskuslukko temppuili samalla tavalla. Kaukosäädintä
painettaessa pomppautti lukot takaisin auki-asentoon. Syyksi paljastui
oikean etuoven lukko. Kun oikean etuoven laittoi avaimella kiinni pysyivät
myös muut lukot "alhaalla".
Purin oviverhoilun ja rasvasin lukkomekanismit. Nyt toimii normaalisti
kaukosäätimestä.
Itellä keskuslukko toimii nyt,kun otin takaluukun lukkomoottorista piuhat irti.
Pitää jaksaa tutkia mistäkohtaa takaluukun moottorin piuhat on oikarissa.
Meinaan molemmat narut ottaa maita jostain...
Burnout_187
Itekkin pistin helvetisti CRC:eet' kuskin ja takaluukun lukkoon niin pelittää suht hyvin :)
Dodih,ei siellä sittenkään mitään oikkaria ollut,kun paremmalla yleismittarilla mittailin.
Kiitos paskan mittavälineen tuli tehtyä taas tuntitolkulla turhaa työtä :evil:
Syypääksi paljastui sitten kuitenkin tuo takaluukun lukkomoottori.
Muillekkin tiedoksi jos sattuu lukkomoottori hajoamaan,niin siellä sisällä ei ole muita sähkökomponentteja,kuin pieni mabuchin sähkömoottori,joka on senverran bulkkikamaa,ettei maksa elektroniikkaliikkeissä juuri mitään(noita samoja moottoreita löytyy jostain pienistä leluradio-ohjattavista jne).
Ilmeisesti kollektori ja hiilet senverran loppu,ettei jaksa pyöriä,kun vähänkin rasitusta.
Tuo kotelohan on kiinni viidellä niitillä,jotka saa porattua auki ja tarvittaessa korvattua ruuveilla,tai sitten kotelon voi vaikka liimata kiinni.
Vähän sain tekohengitettyä tuota moottoria purkamalla ja putsaamalla,mutta eipä tuo joka kerta lukkua lukkoon vedä vieläkään.
Pitää katsoa jos sattuisi himasta löytymään tuollaista samanlaista moottoria,tai sitten pitää käydä moinen ostamassa...
E: bebekistä katselin,niin hintaa mokomalle mokkulalle kertyy jopa 1€ ;)
Eipä näköjään tarttenut edes tuota euroa tuhlata,kun huomasin tuossa naaman edessä pöydällä joutilaana lojuneen patterikäyttöisen nitojan,jonka löysin tuossa puolisen vuotta sitten.
Sieltähän sisuksista löytyi samanlainen moottori :D
