B2-Vectra alustan lämpölevy
Alkoi kuulumaan epätasaisilla teillä epämääräistä ääntä alustasta, joten tarkastin asian nosturilla. Alustassa on pakoputkistoa yläpuolelta ja sivuilta kiertävä "lämpösuoja" (ohut pelti) irronnut kiinnityksistä kahdesta kohtaa. Levy on vielä muuten hyvä, mutta näistä irronneista kohdista se on päässyt hapertumaan, eikä pysy enää prikan alla. Yritin irrottaa yhtä pulttia (vaihtaakseni alle isomman prikan), mutta se katkesi samantien, mikä ei ollut mikään yllätys.
Autolla ajettu 140t (vm. 2000), joten muillakin on varmaan tullut sama ongelma vastaan. Miten olette kiinnittäneet levyn uudestaan? Itse näen kaksi vaihtoehtoa:
1) Irronneista kohdista jollain kiinnitysmassalla kiinni. Tämän massan pitäisi kestää kovaa kuumuutta, koska kiinnityskohta on aivan keskivaimentimen vieressä ja lähellä katalysaattoria. Mikä olisi tarkoitukseen sopiva massa? Sellainen, joka kyllä kestäisi lämpöä, mutta josta irtoaisi "käry", ei käy..
2) Irronneiden kohtien vierestä poraisi uuden reiän ja pulttaisi suoraan alustaan. Tämä on siinä mielessä harakirivaihtoehto, että en tiedä yhtään mitä lämpölevyn alla on muissa kuin alkuperäisissä kiinnityskohdissa.
Mitä olette itse tehneet?
all love is unrequited
- Burnout_187
Osku
alumiinihan juuri syöpyy niiden rautasten ruuvien ympäriltä suolasen sähköäjohtavan veden vaikutuksesta, ainakin näin ymmärtäsin elektrolyysin vai mikä ilmiö onkaan...deore kirjoitti:Olisiko se alumiinia? Hapertuisiko alumiini ihan samalla tavalla? Tiedä häntä sitten.
En tiedä oikein uuden asentamisesta, sillä niitä vanhoja pultteja ei saa ehjänä irti. Ja silloinhan pitäisi pakoputkistokin irrottaa?
irtoisiko ne katkenneet pultit ihan papukaija piíhdeillä tai vastaavilla kun muutaman päivän aikasemmin suihkuttelis ruosteen irrottajaa niihin?
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Laita jotain kittiä sit niitten ruuvien kanssa jottei vesi kulkeudu sisään jostain.deore kirjoitti:Taidan hakea jotain itseporautuvia peltiruuveja, ja täräyttää uudet ruuvit vanhojen vierestä kiinni.
Joku viisas kertoi että vesi menee sieltä välistä ja ruostuu vuodessa niin ettei ruuvit pysy.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Niin minäkin tein muutama vuosi sitten kun kävi samalla tavalla. Muutama päivä sitten kun pääsin kattomaan auton alle, niin huomasin että siellä on taas muutama pultti jossa alumiini on kadonnut niitten ympäriltä. En ole ainakaan onnistunut samaan yhtäkään niistä pulteista irti katkeamatta..deore kirjoitti:Taidan hakea jotain itseporautuvia peltiruuveja, ja täräyttää uudet ruuvit vanhojen vierestä kiinni.
VECTRA B X20XEV CD SPORT VOYAGE -97
