digimittari ongelma
rookie
digimittari ongelma
Viesti Kirjoittaja rookie »
Auto on Gsi Kadett ja ongelmana on mittariston valojen häviäminen kun laittaa ajovalot päälle. Ilman ajovaloja mittaristo toimii. Onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa? Johtuuko maadotuksesta?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kokeiles ottaa se valojen himmennin irti ja ohitat sen, jos sillä tokenisi.
Realsanta
ainakin monza digimittaristo himmeneen jonkin verran kun valot laittaa päälle ja mulla "himmenin" täydellä kirkaudella
eiköhän se oo ihan enkineeri suunitellu tehtaalla et se toimii noin
Janar
Viesti Kirjoittaja Janar »
Ja meikäläisen Kadetissa kun koskee himmentimeen niin mittaristo sammuu tietyissä kohdissa. Ihmeellisiä nuo enkineerit :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Janar kirjoitti:Ja meikäläisen Kadetissa kun koskee himmentimeen niin mittaristo sammuu tietyissä kohdissa. Ihmeellisiä nuo enkineerit :D
Himmenninhän on ihan perus hiilikalvopotikka.
Ei tartte paljoa olla paskaa välissä,niin alkaa pätkimään.
Muutakuin irti vaan ja elektroniikkapuhdistussprayta ruikkimaan ;)
Isotuoppi
Viesti Kirjoittaja Isotuoppi »
Himmennin p****a...
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Mikäköhän mahtaa olla ongelmana kun kaverin kaverin gsi kadetissa digimittari näyttää hieman liikaa nopeutta, esimerkiksi 80km/h vauhdissa mittari näyttää 240km/h? Sanoin jo sinne päin että vika taitaa olla impulssianturissa vaihdelaatikossa tai sitten johdotuksissa on jotain hapettumaa tms. likaa. Olinko mahdollisesti oikeassa vai tietääkö täällä joku asiasta enemmän?
Jope
^ Tai sitten on mittaristoa irroittaessa vahingossa tökännyt sitä mittariston päällä olevaa nappulaa??? Siinä on kaksi asentoa mutta en muista kummassa se täytyisi olla...
mopsi
Viesti Kirjoittaja mopsi »
joo se katkaisja siellä mittariston päällä tai missä se siellä sattuukin olemaan niin se on tarkoitettu erikokoisten renkaitten tekemän mittarivirheen korjaamiseen... itselläni on vissiin väärä antura askissa kun toisessa asennossa ajaa 60km/h niin mittari näyttää 80 ja toisessa 32 että silleen...
