Ihme räminä koneesta.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Kierroksilla 4000-6000+ kuuluu koneesta joku ihme räminä. Mikähän saattais tollasta ääntä pitää? Kuulostaa että se tulis keskeltä konetta ja sellanen metallinen pärräys, ikäänku joku pelti ottais kiinni. Ja toi ääni kuuluu todella selvästi, vaikka pelti olis kiinni. En ainakaan löytäny mitää irrallista koneen ympäriltä mikä saattais rämistä siellä, ei ole pakoputken ensimmäinen lämpökilpi kun sitä ei ole.
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Tiedän tapauksen missä samantyyppinen pärinä kuulu pakoputessa olevasta äänenvaimentimesta. Kyseessä oli ensimmäinen kotelo pakosarjan jälkeen...
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
jiivee666
Tarkotatko sitä peltikoteloa mikä on heti pakosarjan jälkeen alas menevässä putkessa? Sen olen kiskonut irti aikaisemmin, juurikin tuon räminän takia.
Se ääni tuntuu tulevan keskeltä kantta... Täytyy vielä tutkia josko se tulisi jostain muualta. Sitä ollaan kuunneltu porukalla, yksi polkee ja muuta kuuntelee alla, päällä, koneesta se kuuluisi tulevan.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
En tiedä onko kyseisessä laitteessa samanlaista peltiä mikä löytyy X20XEV:stä (2.0L vectran kone), mutta siinä pakosarjan päällä on sellanen lämpösuoja mikä saattaa rämistä...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Itellä kans rämisee joskus liikkeelle lähtiessä A-Omega, noin 1000-2500 kierroksilla, koskaan ei ajossa, harvoin parkissa tyhjäkäynnillä saattaa kuulua sekunnin joku räminä. En mitään peltiä ole nähnyt tuossa...
Entisessä Sunnyssä oli sellanen pelti, sen "sisältä" lähti putki ilmansuodattimelle (imuilman esilämmitys tjsp). Siitä levystä oli pulttien reiät ruostunu reunoista niin että pääsi vapaana rallattamaan, ei niinkään rämissy vaan kilisi kuin olis 5 kappaletta lenkkiavaimia ollu koneen päällä :)
Mikko Teittinen
Viesti Kirjoittaja Mikko Teittinen »
Itselläni on kadetissa rämissy juurikin ilmanputsarin imuputkessa oleva peltilevy, joka säätelee ilmanvirtausta optimaaliseen suuntaan. Kierroksia oli noin 2500. Levy on yhdellä putken läpi menevällä tapilla kiinni, joka oli hieman löysällä. Kun kiristi sitä ni räminä hävisi.
