muutama kysymys..
mattik85
muutama kysymys..
Viesti Kirjoittaja mattik85 »
Elikkä autohan on omega 2,5td GarvaLakki malli. Lähtee huonosti lämpimänä käyntiin. Vaihdoin siirtopumpun eikä vaikuttanut mitään. Tulin vain huomanneeksi että pumppu ei äännä mitenkään kun laittaa virrat päälle tai käynnistää auton. Pitäisikö se ääntää jotenkin? Voiko auto "toimia" jos pumppu ei pelaa ollenkaan?
Ajattelin vaihtaa naftasuodattimen, niin pitääkö ilmata jotenkin vai voiko vaan starttaamalla ilmata?
Mitkä on konehuoneessa kuskin ja vänkärin puolella olevat kaksinapaiset liittimet jotka ovat irrallaan? ylimääräisiä?
T.Tietämätön töhö :oops:
mattik85
Ei tarvinnu ilmata mitenkään...Mutta voiko se kosla pelittää ilman että siirtopumppu toimis?
mattik85
Kokeilin että toimiiko tuo omena ilman siirtopumppua niin toimii. Irroitin sen nelinapaisen liittimen. Liittimeen tulee virta mutta pumppu ei lähe pyörimään. Varmaan releessä vika. Tarvis vaan tietää että mikä on siirtopumpun rele?
Onko kellään tietoa koska itellä ei oo korjausopasta mistä kurkata? :(
Vai löytyykö jostain netistä tietoa?
