hehkujen vastus arvosta?
gt 16v
Viesti Kirjoittaja gt 16v »
Eli paljonkohan kuuluis olla tommusen 2.0 dtl:än hehkujen vastus arvo mittarilla mitattaessa kun ne on kunnossa??
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Mittaa ennemmin paljonko ottaa virtaa nii näkee paremmin miten hehku toimii.
Tuo tulppa ottaa 10a ja pienenee pikkuhiljaa jonnekki 6-7a
Skoda Octavia -08
gt 16v
tyhmä oon.
siis miten tarkoitat?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Hehkujen vastusarvo on muutaman ohmin luokkaa.
Tuon hehkujen ottaman virran mittaa parhaimmillaan pihtivirtamittarilla tai jos ei ole niin yleismittarilla. Mutta yleismittarin virtamittaushan on yleensä suojattu sulakkeella 10 amppeerin asti ja siitä eteempäin suojaamaton.
Joten yleensä aina isommat virtamittaukset pihtivirtamittarilla ja pienemmät voi testata yleismittarilla.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
jamata
Siihen riittää iha tavallinen yleismittari.
Laitat johot tässä järjestyksessä:
Akun+>mittarin com tai -napa>mittarin + tai 10a navasta johto hehkun johdon paikalle ja mittari amppeerialueelle.
Jos hehkut on irti ja meinaat sillo mitata virtaa nii maadota hehkun runko akun miinusnapaan.
Varo sit se tulppa tulee aika äkkiä kuumaks
:wink:
Skoda Octavia -08
-VMK-
Lisäyksenä vielä jos meinaa testata hehkut irrallaan antamalla niille virtaa niin hehkutulpan PITÄÄ alkaa hehkumaan kärjestä ja edetä siitä eteempäin.
Jos tulppa alkaa hehkumaan esim. keskeltä, voit nakata sen roskiin ja ostaa uuden.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Ja jos nyt vielä helpommin haluat selvittää hehkujen kunnon niin otat sopivan hyppyjohdon ja jostain virtaa toiseen päähän ja johdon toisella päällä kosketat hehkun päätä. Jos lyö pientä kipinää niin kunnossa jos ei nii rikki.
Näin meillä töissä tehdään.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
-VMK-
Irmscher kirjoitti:Ja jos nyt vielä helpommin haluat selvittää hehkujen kunnon niin otat sopivan hyppyjohdon ja jostain virtaa toiseen päähän ja johdon toisella päällä kosketat hehkun päätä. Jos lyö pientä kipinää niin kunnossa jos ei nii rikki.
Konsteja on monia.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
gt 16v
juu
Mutta mielestäni astra ei hekuta kun kovimilla pakkasilla. ainakaan valo ei pala muulloin. Vai hekuttaako se automaattisesti muulloinkin? Joten milloin mittaus sit pitää suorittaa?
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Se olis 0,4ohmia.
Vectra A GT C20XE -94
