c20xe öljyt/nesteet sekasi?
mojama00
Viesti Kirjoittaja mojama00 »
Onko "tahna/töhnä" nestesäiliössä merkki siitä että kansi halki? Vai voiko tämä olla normaalia, koska nesteet vaihdettu pari vuotta sitte, lisätä ei ole tarvinnut juuri yhtään. Öljyä ei kulu vaihtovälillä. Töhnä on säiliön laidalle ja korkin keskellä olevassa "tikussa" joka seuraa nestemäärää.. Kantta en ole hoksannut katsoa kumpaa valmistajaa on..
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Kyllä se ikävästi kuulostaa siltä että kansi on halki :sad:
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
mojama00
Eli eikö jää mahdollisuutta että kansipahvi ois palanu? Miten se todetaan varmasti? Ja mitä seuraa jos ajelee kauemmin?
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Ei ainakaan parane ajankanssa :roll:
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
mjh
Ei siitä niin hirveätä haittaa ole jos ajelee mutta tuppaa vesiletkut haurastumaan ja lopuksi hajoaa. Kai siinä sekin vaara on että saattaa tukkia jäähdytysjärjestelmän. Suosittelen korjaamaan/korjauttamaan vian mahd nopeasti. Itse ajelin n. 2kk sen jälkeen kun huomasin vian ja siinä ajassa meni 3 letkua (päävesiletku ja 2 lämppärin letkua).
_________________
Vectra 2000 & Manta B 2.2
<font size=-1>[ This Message was edited by: mjh on 2003-02-25 15:54 ]</font>
Onni
Viesti Kirjoittaja Onni »
Minä huomasin eka kerran (tosin 2.0 XEV:n) paisuntasäiliössä öljytöhää, joka oli mustuttanut koko säiliön sisäpuolen viime kesänä - tämän jälkeen olen ajellut n. 25000 km kun ei ole mitään muita oireita ilmennyt. Pyyhin jossakin vaiheessä syksyllä osan -siis sen minkä reijän suulta pystyi pois paisuntasäiliön öljytöhnästä - ne kohdat eivät ole vieläkään mustuneet uudelleen (kävin äsken vielä tarkistamassa). Sinällään vastaavilla oireilla - öljyä paisuntasäiliössä - olen törmännyt yhdessä edellisessä autossani (Audi 80) ja siitä oli kansi todellakin halki. Mutta Audissa öljytöhnää tuli kokoajan lisää - moottorin lämmöt heitteli yms. kansipahviin viittaavaa oiretta. Opelille en ole viitsinyt vielä mitään tehdä, koska muut "oireet" puuttuvat ja auto toimii hyvin.
mojama00
Eli tarkistin ton kannen ja on todellakin sitä heikompaa valua.. Missä ja miten korjaus tapahtuu ja mihin hintaan?
mjh
Itse vaihdoin koko kannen toiseen mutta olen kuullut että sen voi myös korjata holkittamalla. Kannen korjauksesta saa tietoa esim. Tunexilta.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
No öljytöhnä jäähdytysjärjestelmässä ei ole terveen merkki, mutta ensimmäiseksi pelkän töhnän perusteella tekisi kannen vaihtoa. Ellei olisi kauheaa työpulaa.
Jos öljytahmaa jäähdyttäjässä, niin kyllä moottoriöljynkin pitäisi olla harmaata.
- kehittääkö jäähdytysjärjestelmään painetta?
- vähentyykö jäähdytysneste?
- tuleeko paisuntasäiliön korkista HC päästöjä käydessä eli pakokaasuja (vaatii pakokaasuanalysaattori)?
- onko lämmöissä mitään ongelmia?
Mikäli noissa on myös ongelmia, sitten kannentiiviste tai kansiviat ovat todennäköisiä.
j.h
mojama00
Moottoriöljyssä en ole huomannut mitään. Painettakin kerää. Jäähdytysnestettä ei ole tarvinnut lisätä piiiitkään aikaan.
HC päästöjen nykytilaa en tiedä, mutta 4 vuotta sitte ei ainakaan tullu ku käytin tohtorilla.. :smile: Lämmötkään ei seilaa ees taas. Lämpiää ihan normaaliin ja pysyy siin.
Eli näyttäskö sittenkin että isompia vikoja ei ainaskaa ole..
Voiko töhnä tulla jos jäähdytin nesteet vanhat, reilu pari vuotta?
jpisteh
Siis tarkoitin HC-päästö paisuntasäiliön päältä kun moottorikäynnissä ja paisuntasäiliän korkki on auki. Jos HC-päästöjä kansi tai sen tiiviste vuotaa...
Siis tekisin jäähdytysjärjestlmän pesun (jotai kemikaaleja löytyy) ja sitten uudet nesteet sisään ja tarkkailua.
Jos siinä on kuitenkin se kannen/kannentiiviste vika niin lämpöjä pitää tarkkailla skarppina.
j.h
mojama00
Joo, kyllä ne HC päästöt siitä paisuntasäiliöstä sillon aikanaan mitattiin ku käytin ostaessa tohtorilla, sillon ei havaittu mitään. Onko toi muuten kuinka tarkka? Eli näyttääkö jos öljykanavat halki? <- eikö tuo ole juuri kolben kansien vika?
Pitää puhdistella toi järjestelmä ja katella sit nesteitä et kuinka ne käyttäytyy.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos kyseessä on se Kolbenschmidt-kannen tyyppivika että öljy- ja vesikanavan väliseinä vuotaa, niin silloin paisuntasäiliöstä ei juuri löydy ylimääräisiä päästöjä koska vuoto ei ole yhteydessä palotilaan, toisin kuin vaikkapa kannentiivisteen vuotaessa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
joo eikä oljykään ole tai ainakaan mulla ollu harmaata. se puskee oljyä aluksi vähän silloin yleensä havaitaan "töhnä" paisunta säiliössä. mutta ajan mittaan, joissain tapauksissa aika nopeastikkin se muuttuu mustaksi ja sit on kiire...
yleensä se ei päästä jäähd. nestettä öljyn sekaan.
kannen vaihdoin tunexilla korjattuun ja jätin oman vaihdossa 2vrk seisoi auto samalla kansi kävi "käsittelyssä" sitten oikasin sen ja taas mentiin. eikä oo töhnää näkynyt.
kaakao on hyvää. vaan ei paisunta säiliössä!
jpisteh
Kolbenschmidt on tehnyt tällaisen ominaisuuden.
Voisi kuvitella, että moottorin sammutuksen jälkeen jäähydytsnestettä pyrkisi paineettomaan öljykanavaan. Mutta ei näköjään.
j.h
