mittarintausta
Burnout_187
mittarintausta
Viesti Kirjoittaja Burnout_187 »
Onko semmoinen ite vaikea tehdä? Voiko tilaa mistään, vinkkejä? Ite kattelin netistä mut ei löytynyt ku 240kmh asti.. Pitäis saada Calibraan mittarin taustat :/ Kukaan tilannut/tehnyt ite? Mistä kannattaa tehdä.. Onko mittaristo vaikea irroittaa? Millaset ledit siin mahtaa olla taustalla ja mistä niitä voi tilaa?
EDIT: Laitan linkin tänne.. Elikkä tonne yritän kerätä kaikki mittarintaustat http://www.albaani.org/~burnout_187/Mittarintaustat/ Lisää saa lähettää keinolla mitä kukin keksii..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
nyt kun on valmis topikki niin etsitään myös kadettiin karvalakkimallin pohjia. kaikki vanhat linkit on kaikki pois käytöstä. :cry:
pää piirteittäin homma menee näin.
printtaa fotopaperille haluamasi taustat tai hommaat kaupasta.
taitaa olla myynnissä sekä tarra-arkkeja ja pleksille painettuja pohjia.
mittariston ympäriltä kehykset pois. kiinni parilla ruuvilla ja varovasti kampeamalla irti
mittaristo pois ja purkuun. mittaristo on kiinni yläreunasta ruuvilla ja nopeusmittarin vaijeri irti vaihteistosta helpottaa käsien saamista mittariston taakse jossa vaijeri on kiinni painamalla lukittu pienellä klipsulla jota pitää painaa kun vaijeria irroittaa.
uudet pohjat paikoilleen ja kasaus käänteisessä järjestyksessä.
tuossa vanha topikki
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... rin+pohjat
ledeistä
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
ipa kirjoitti:nyt kun on valmis topikki niin etsitään myös kadettiin karvalakkimallin pohjia.
Siis tarviitko rundari mallin pohjia, koska mulla olis ne sähköpostissa.
ipa
ei vaan sellaiset missä on pelkkä nopeus- lämpö- ja bensamittari.
(oli kai joskus ascona.fi sivulla)
Burnout_187
http://www.birba.com/ Tossa on mittarinpohjia myynissä, aika helvetin kalliita mun mielestä paperilappusiksi :)
Mitenköhän noi näkyy sit jos valkoiset pohjat ja siniset ledit takana :/
ipa
UPPISTA
edelleen hakusessa karvalakki kadetin pohjat
Burnout_187
Ite tarvitsen kans Turbo calibraan taustoja, ei ole oikeastaan värillä väliä.
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
corsa B:n mittarinpohjia kenelläkään koneella? tai linkkiä.. ei kiekkamittarilliset..
kulkuri017
Re: mittarintausta
Viesti Kirjoittaja kulkuri017 »
Itsekkin etsiny mittarinpohjia Vectraan 1.6i vm:92 eli ilman kiekkimittaria.
Muutamia linkkejä kokeilin, mutta ei linkitykset toimi. jatkan etsimistä jos vaikka itse jostakin löytäisin. Laitellaan linkkiä sitten tännekkin.
Burnout_187 kirjoitti:Onko semmoinen ite vaikea tehdä? Voiko tilaa mistään, vinkkejä? Ite kattelin netistä mut ei löytynyt ku 240kmh asti.. Pitäis saada Calibraan mittarin taustat :/ Kukaan tilannut/tehnyt ite? Mistä kannattaa tehdä.. Onko mittaristo vaikea irroittaa? Millaset ledit siin mahtaa olla taustalla ja mistä niitä voi tilaa?
kulkuri017
Re: mittarintausta
En tiedä millaiset on sun auton taustat, mutta kurkkaa tonne jos apuja. Voi vaihdella väriä, tekstiä ja jne..
http://www.tuning.fr/compts/index.php?p ... 50&list=on
[quote="Burnout_187"]Onko semmoinen ite vaikea tehdä? Voiko tilaa mistään, vinkkejä? Ite kattelin netistä mut ei löytynyt ku 240kmh asti.. Pitäis saada Calibraan mittarin taustat :/ Kukaan tilannut/tehnyt ite? Mistä kannattaa tehdä.. Onko mittaristo vaikea irroittaa? Millaset ledit siin mahtaa olla taustalla ja mistä niitä voi tilaa?[/url]
Burnout_187
Noil sivuil kävin joskus ja on vaan 260km/h asti oma mittari 280km/h. Äsken ku yks kaveri heitti himaan niin tuli puheeksi ja se kertoi et joskus (voi olla et vieläkin) oli joku firma joka kaiverrutti ?peilille? heijastavalle pinnalle mittarin taustoja ja eikä ollut edes kauhean kalliita... Onko kukaan kuullut moisesta?
Burnout_187
Elikkä minä alan keräämään tohon kaikkien opeleiden mittarintaustoja.. Eli saa lähetää mulle mailiin tai uppia jonnekkin ja linkkiä foorumille. Olis paljon parempi et kaikki samassa paikassa ettei tartte aina metsästää jostain :D Ja edellisessä topicissa ei tainnut ykiskään linkki toimia mitä katoin.
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Tuolla jotain e-kadetin taustoja http://koti.mbnet.fi/~mbk/taustat/
Mutta oisko helpompi laittaa nuo suoraan kuvatiedostona eikä zippinä niinkuin tuo calibran tausta. Olis helpompi kattoa.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Burnout_187
Jeps niinpäs onkin, ny muutettu :)
Chrisu
Viesti Kirjoittaja Chrisu »
Omega A:n, muokkailemattomat -(z)-
Omega 1
Omega 2
Omega 3
at least now they know that we know and from now on they also know that we know what to do when they do what they know
