Keskuslukitus ei pelaa, omega b
Anakonda
Keskuslukko toimii kun kääntää avaimella lukosta mutta kaukosäädin ei pelitä. On kokeiltu 2 eri avaimella ja uusilla pattereilla. Vika ilmeni soittimen vaihdon jälkeen kun otin rosvoliittimellä virtaa soittimen muistiin.
tinippa69
JMR75
Vectra b -96 sama vika ilmeni mulla grammarin vaihdon yhteydessä, en ottanut mitään rosvoliittimillä vaan laitoin
orkkistelineeseen radion kiinni ja keskuslukonkauko-ohjaus ei toimi. Otin mökämasiinan irti a vot niin lukkosysteemit toimi taas ja kun runno ration takaisin paikoilleen, niin lukot ei toimi
Nyt on orkkis philipsi paikoillaan ja lukot toimii
Outoja ovat opelit
Outoja ovat opelit
Anakonda
Joo outo tapaus, otin radion irti ja sen rosvoliittimen pois niin nyt toimii taas kuin ennen. Ainoa huonopuoli on että soittimessa ei nyt muisti pelaa, kaikki radiokanavat ja muut asetukset katoaa muistista kun avaimet ottaa pois virtalukosta. Pitää varmaan nykäistä suora virta sulakeboxista niin ei luulis olevan enää onkelmaa...
Janne M
Vaihda punaisen ja keltaisen johdon paikka niin muisti toimii.Anakonda kirjoitti:Joo outo tapaus, otin radion irti ja sen rosvoliittimen pois niin nyt toimii taas kuin ennen. Ainoa huonopuoli on että soittimessa ei nyt muisti pelaa, kaikki radiokanavat ja muut asetukset katoaa muistista kun avaimet ottaa pois virtalukosta. Pitää varmaan nykäistä suora virta sulakeboxista niin ei luulis olevan enää onkelmaa...
__________________________
Anakonda
calibra88
saippu
stereo ongelma
kyllä siellä mankan liittimellä on myös jatkuva virta. ohheen mukaan vaan värit ristiin niin alkaa muisti pysyä
Pitää olla tilaa harrastaa
Waunu
Re: Keskuslukitus ei pelaa, omega b
Itselleni sattui tänään sama homma. Keskuslukko ei laita ovia lukkoon mutta avaa ne kyllä! Avaimella menee sitten lukkoonkin. Jos vaihdan keltaisen ja punaisen piuhan paikkaa, niin korjaantuisiko vika..? Onko "Anakondalla" korjaantunut tuolla tempulla?Anakonda kirjoitti:Keskuslukko toimii kun kääntää avaimella lukosta mutta kaukosäädin ei pelitä. On kokeiltu 2 eri avaimella ja uusilla pattereilla. Vika ilmeni soittimen vaihdon jälkeen kun otin rosvoliittimellä virtaa soittimen muistiin.
Waunu
