Opel Omega / Vectra V6 Tekniset tiedot?
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Morjens!
Elikkäs, näytti olevan Opel Omega B -97 2.5 V6 manuaalivaihteisen auton tiedot aika kivenalla.
Itseäni kiinnostaisi auton paino, pituus, leveys tjsp. Ja mm. kulutus 100km kohti matka ja kaupunkiajossa. Elikkäs olisi kyseisen auton osto edessä. n. 10 000€ rahaa käytettävissä
Myös V6 vectra voisi tulla kysymykseen, vaatimuksina toki ilmastointi yms. perussysteemit ja tuo omegan takaveto alkoi kiehtomaan.
Mutta mitäs mielipiteitä, mitä tulee huomioida autoa ostaessa? Omegan / Vectran tyyppivikoja ?
Heräsi vain ajatus, että kiihtyykö tuo Opel Omega B 2.5l sitten todellakin paremmin kuin esimeksiksi edeltävä autoni Opel Calibra 2.0l ~140hv... Elikkä vaikuttaako se 170hv sitten kuitenkaan jos auto painaa ?! :( -(z)-
Vinkkejä helpottamaan ostoa, kiitos?!
Burnout_187
Viesti Kirjoittaja Burnout_187 »
osta turpo calikka :D
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Tai V6-Calsu!!! :lollis:
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Omega B1 2.5i V6 (1994-1999)
6-syl 54 asteen V-kulma
2498 cc
81.6x79.6 mm
125 kW (170 hv) / 6000 rpm
227 Nm/3200 rpm
dohc
pituus: 4787 mm
leveys: 1786 mm
korkeus: 1455 mm
akseliväli: 2730 mm
raideleveys: 1514 mm edessä/ 1526 mm takana
tyhjäpaino: 1510 kg
kantavuus: 555 kg
tankin koko: 75 l
kulutus: 9.1 l/100 km
huippunopeus: 223 km/h
Tuossa nyt jotain.
Eagle|
ata kirjoitti:Omega B1 2.5i V6 (1994-1999)
2498 cc
81.6x79.6 mm
227 Nm/3200 rpm
dohc
pituus: 4787 mm
leveys: 1786 mm
korkeus: 1455 mm
akseliväli: 2730 mm
tyhjäpaino: 1510 kg
kantavuus: 555 kg
tankin koko: 75 l
Tuossa nyt jotain.
Kiitos ata, taidan päätyä V6 Vectraan.. Calibrahan minulla oli ennen mutta nyt olisi 4 ovisen auton aika... :) Ja päädyn siksi, että vectra on kevyempi ja saan vanhan omegan hinnalla uudemman vectran. :>
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Eagle| kirjoitti:
2498 cc
81.6x79.6 mm
227 Nm/3200 rpm
dohc
pituus: 4787 mm
leveys: 1786 mm
korkeus: 1455 mm
akseliväli: 2730 mm
tyhjäpaino: 1510 kg
kantavuus: 555 kg
tankin koko: 75 l
Tuossa nyt jotain.
Mutta vectra ruopii edestä...kamalaa :)
Eagle|
Fotze kirjoitti:
Eagle| kirjoitti:
2498 cc
81.6x79.6 mm
227 Nm/3200 rpm
dohc
pituus: 4787 mm
leveys: 1786 mm
korkeus: 1455 mm
akseliväli: 2730 mm
tyhjäpaino: 1510 kg
kantavuus: 555 kg
tankin koko: 75 l
Tuossa nyt jotain.
Heh, ruopiskin.. Kaikista uusimmista vectroista ei tuota luistonestoa saa edes pois :| mm. 2001 vuotisissa tätä ongelmaa :/
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Suosittelen 3.0 omegaa. Kulutus suunilleen sama kuin 2.5L.
0500_Ascona
Viesti Kirjoittaja 0500_Ascona »
jariz kirjoitti:Suosittelen 3.0 omegaa. Kulutus suunilleen sama kuin 2.5L.
Pystytkö oikeasti käsi sydämellä vannomaan ettei tuo 3.0 kuluta käytännössä "juurikaan" enempää kuin 2.5? Itselläni on edessä auton vaihto (Omega B ON seuraava autoni)ja mitä noita tietoja katselin niin 2.5 kulutus oli "pienempi" kuin 3.0, keskimäärin 9.1 vs 11.7l/100km!!! Mitä mahtaa olla todellisuus?
Se nyt vaan on siistiä olla minä!
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Itselläni keskikulutus 8,7. Auto 3.0l omega b mv6 automaatti.
0500_Ascona
ooskari kirjoitti:Itselläni keskikulutus 8,7. Auto 3.0l omega b mv6 automaatti.
Tuon minäkin voisin hyväksyä. Millaisella ajolla tuon saa??? Työmatkat rauhallisesti, pitkää siivua jne....??
ooskari
0500_Ascona kirjoitti:
Seka ajoa. Turhaa bilistelyä ja maantieajoa.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Osta vaan Vectra... On se huomattavasti pirteämpi mitä Omega samalla koneella.
Vaikka laiska se on Vectrakin kun painoa on päälle 1400kg :(
Noh onneks ainakin irmscherillä on virikittiä siihen :)
Eagle|
h04x_w1z4rd kirjoitti:Osta vaan Vectra... On se huomattavasti pirteämpi mitä Omega samalla koneella.
Juups! :) Näin olen ajatellutkin...
Vectraan tuntuu saavan tuuninkia aika kivasti verrattuna omegaan...
Itse en varsinaisesti perusta esim. vectran peileistä mut ne voikin vaihtaa ;P
