F Astraan takaspoileri
SPM
Viesti Kirjoittaja SPM »
Ajattelin kysyä sellaista asiaa että olisiko kokemusta kenelläkään F astran taka spoilerista? Että pitääkö tehdä reikiä peltiin vai tuleeko reunoihin kiinni omilla klipsuilla.. Siis sellainen joka tulee suunnilleen keskelle takalasia. Ajattelin jotain completosin osaa kysellä tampereelta alarannasta.. Kiitos etukäteen vastanneille!
aattzzii
Re: F Astraan takaspoileri
Viesti Kirjoittaja aattzzii »
ooppeli95 kirjoitti:Ajattelin kysyä sellaista asiaa että olisiko kokemusta kenelläkään F astran taka spoilerista? Että pitääkö tehdä reikiä peltiin vai tuleeko reunoihin kiinni omilla klipsuilla.. Siis sellainen joka tulee suunnilleen keskelle takalasia. Ajattelin jotain completosin osaa kysellä tampereelta alarannasta.. Kiitos etukäteen vastanneille!
Jos on kysymys 5-ovisesta(miksei sama 3-oviseen) niin itse laitoin mattigin spoilerin ja tein siihen jarruvalolle kolon niin se on porattu 4:llä pultilla läpi pellistä(spoilerissa sisäkierteet valmiina) ja liimamassaa vielä varmistaakseen tiiviyden ettei kosteus pääse sinne alle muhimaan ja jarruvalon piuha samasta reijästä sisälle. Muuta vaikeaa ei ollut kuin kohdistaminen oikealle kohdalle mutta sekin on suht kätevä laittaa kontaktimuovi jossa reiät, väärinpäin spoileriin ja koittaa istuttaa kerralla kohdalle, reiät porata ja spoileri kiinni(pohjamaalia reikien ympärille).
Jos haluat kuvia valmiista niin laita sähköposti osoite yv:nä
SPM
Kiitos sulle. Mulla on 3 ovinen. Jäi mainitsematta. Sorry. Hienosti olit saanu kiinni ja makeen näköinen on!!
