omega b 2.0xev
kumikeisari
omega b 2.0xev
Viesti Kirjoittaja kumikeisari »
autohan on nykinyt aina välillä, eilen kun lähdin kauppaan sytti moottorinvikavalo palaan.auto kävi ihan päin p...., kaupasta tullessani valo oli sammunut ja nyt ei nyi lainkaan. eikö hämärää? :o
toiseksi omppu on ruvennu enenemissä määrin tiputtaan öljyä, mutta kun en saa paikallistettua vuotoa varmaksi. epäilisin öljypohjaa, koska mylly ei oo ylempää märkä. onko tämä taas niitä ooppeli tyyppivikoja edelleen?
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
tarkista tulpanjohdot ja tulpat
kumikeisari
joo, ne on vaihdettu jo.
nokka-akselin asentotunnistin on kaput, uus jo tilauksessa.
öljyvuoto hiukan hilliintynyt, mutta ei kait se ooppelista koskaan lopu.
ooskari
heh... yllättäen! :D
jeppe jääkarhu
kumikeisari kirjoitti:nokka-akselin asentotunnistin on kaput, uus jo tilauksessa.
Palaahan astialle kun asentotunnistin on vaihdettu ;)
Jos ei jeesaa, niin tsekkaa haulla perinteiset EGR:n tukkimiset ja kaasuläppäkotelon huollot / puhdistamiset.
Tietenkin jos vikavalo on palanut niin vikamuistin lukeminen on kova juttu (mutta saattaahan se olla, että herjaa juurikin tuota nokka-akselia ;) )
kumikeisari
kokeilen tuota orkkismallin anturia, onhan alkup. kestäny 9vuotta.
joo, luin vikakoodit:ei sielä muuta ollut kuin tuo anturi...
palaan astialle kun oon sen vaihtanu.
kumikeisari
no joo, nyt on anturi vaihdettu ja vanhanmallisella.
hyvin pelaa vielä ainakin.
auton ajettavuuskin muuttui pers tuntumalla paljon, ei nyki, booaa, kiihtyykin paremmin ja käy paljon tasaisemmin kuin ennen.
jopa tasaisemmin ennen kuin vikavalo syttyi.
katotaan kaunko kestää:
vaihdettu 07.08 -06
kirjoitettu 08.08 -06 -(z)-
Nyt viikon ollut edelleen toimii 14.08. -06, vaikka epäilyjä oli... :roll:
kaks viikkoa menny 22.08 -06 toimii.
kolmas viikko 28.08-06 toimii
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Joko se öljyvuoto selvisi?Mulla vuoti öljynpaineanturi sielä öljypohjan etuosassa ojan puolellla.Se vaihdettiin,jonka jälkeen moottoritilassa ei ollut ainuttakaan öljyvuotoa,joka on minusta vanhassa autossa verrattain harvinaista herkkua... 8)
kumikeisari
öljyvuoto ei selvinnyt.pestiin moottori ja annettiin käydä nosturilla moottori lämpimäksi -> ei vuotoa.
sammutettiin mylly ja jäätiin odottaan öljyn paluuta takas öljypohjaan, mutta ei kerrassaan selvää vuotoa.
nyt kun auto on ollut 2 päivää ajossa ei ole tullut tippoja alle.
Tuntuma kuitenkin on että vuotaa tuolta moottorin taka osasta, ylempää kuin alempi öljypohja. ei kuitenkaan venttiilin kopan takaa "puolikuista", ne on vähän hikoillut mutta ei selvää vuotoa.
ilmastoinnin kompura on alta märkä, selvää moottoriöljyä.mistä se sinne tulee, en tiedä.
puolilitraa on tiputtanut n. 1000km matkalla.
tiedä nyt sitten, pitää kattoo tuo anturi huomenna. :(
onnittelen vuotamattomasta ooppelista. -(z)-
joo onnea vaan, mulla ei katoo öljyä mutta pohja on ihan märkä.... pitäs jaksaa pestä jossain ja tutkia siitä nyt ota mitään tolkkua
kumikeisari
toimii.
kumikeisari
anturi ei oo nyt antanu vikakoodia.
näytti jo siltä että öljyvuotoloppui kun kiristin öljypohjan...
nyt käytiin helsingissä ja ooppeli rupes jälleen vuotaan öljyä ihan v.tusti. 1l/1000km. :evil:
noh pitää tutkia vielä kun on kesää ja lomaa jäljellä. :no:
kumikeisari
öjyvuodosta: tuttavan astra oli ruvennut tiputtaan öljyä, tutkinut ja todennut öljypohjanvuotavan.
vuoto niin vähäistä että oli antanut olla, sitten oli revennyt ja vuoti kuin seula:1l / 2l öljyä 1000km.
oli varannut ajan huoltoon, huollossa öljypohjantiivistettä vaihdettaessa huomanneet öljypumpun tiivisteen revenneen ja teki näin paineen öljypohjaan ja öljyt ulos. tämä siis 1.6 8v moottori. voiko tämä myös olla ecotecissä?onko tullut eteen moista??
nimittäin ei tosta mun ompusta löydy muuta mahdollisuutta kuin öljypohjantiiviste,muttei koskaan oo vastaan tullu että ois noin kolkosti tiputtanut! -(z)- :no:
