nokka-akseli ja softa jotka tekee sen 8 heppaaMakke's G kirjoitti:Hetkonen... mikä ero on SE ja SEH koneella? Olen näet luullu et on vaan yhtälai konetta noin niinku SE alkusena.zoomer kirjoitti:voisiko olla että SE ja SEH koneen ero onkin vain ruiskun boksi?
-Makke-
1.6-2.0 OHC koneen viritys
Kaitzu
Miksi välikanteen ylipäätään pitäisi koskea???Kaitzu kirjoitti:Tarviiko (C)20NE koneesta madaltaa nokkapukkia jos kannesta höylää 0,5mm pois???
Itse vain muistelisin ettei tarvi, mutta 1mm laskulla ilmeisesti jo pitää????
EDIT: Siis välikantta meinaan
Tosin tuolla 0,5mm plaanauksella ei sitäkään tarvita, ellei sitten löydy perfektionistinvikaa...
Kaitzu
Juu ei mikskään, meni äsken kissat ja koirat sekasTimonen kirjoitti:Miksi välikanteen ylipäätään pitäisi koskea???Kaitzu kirjoitti:Tarviiko (C)20NE koneesta madaltaa nokkapukkia jos kannesta höylää 0,5mm pois???
EDIT: Siis välikantta meinaanEiköhän tuosta selviä säädettävällä nokkahihnapyörällä.
Jostain tuli vain mieleen että nokan perusympyrä muuttuu samalla,
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Makke's G
omega16T kirjoitti:nokka-akseli ja softa jotka tekee sen 8 heppaaMakke's G kirjoitti:Hetkonen... mikä ero on SE ja SEH koneella? Olen näet luullu et on vaan yhtälai konetta noin niinku SE alkusena.zoomer kirjoitti:voisiko olla että SE ja SEH koneen ero onkin vain ruiskun boksi?
-Makke-
Mistäs sit erottaa onko kone SE vaiko SEH? Josain stanssi vaiko? Vai ilmamassamittarissa maalattuna joko SE tai SEH?
Näyttäs siltä Autodatan mukaan, että Omegassa ei ole 2,0 SEH konetta ollutkaan?
-Makke-
jep,eli ainakin katittomassa omegassa on SE. merkintä on stanssattu lohkoon sinne osapuilleen alakerrasta tulevan huohotinputken taakse ihan kannen viereen kansipahvin suuntaisesti,tosin kaikissa koneissa sitä ei tunnu olevan sielläkään...ainakin tuosta omasta se puuttui ja niin kuulemma joiltakin muiltakin
Jani Mukkala
18E
Tietääkös kukaan kuinka kestäviä nuo 20NE:n kiertokanget/männät ovat. Vertailin 1.8Gsi:n kiertokankeen ja mäntään, niin oli kyllä selvästi tukevampaa rakennetta. Kanki ohuemmasta kohdasta 6mm leveämpi. Väitetään, että 18E:n k.kanki kestäisi sen 170-180hp. Mitenkäs tuo 20NE sitten ?
Varsinkin tuo männän öljyrenkaan takana oleva rako kyllä huolestuttaa. tavoitteena olisi se +130-150hp. Olisiko parempi metsästää 20XE:n kkankia/mäntiä ?
Miedoista nokista en voi sanoa kuin että on liian mietoja
enemin ja cat camsin. jälkimmäisel oli vielä pieniä ongelmia katsastuksen kanssa
Kerro, jos löydät sopivan tiukemman mallin..
Jani Mukkala kirjoitti:Minkäslaisia virinokkia ootte käyttäneet 2,0 och koneissa? Ja onko hyvä/huono nokka?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E
Ilmeisesti asia on kuitenkin niin, että itse 18E:n kiertokanki kestäisi huomattavasti enemmän tehoa, mutta tuo mäntä pettäisi siinä 170hv:n jälkeen? tosin kanki on hirmu lyhyt(puristukset),eikä tuo männän tapin reikäkään näyttäisi täsmäävän 20NE:n kanssa..18E kirjoitti:Tietääkös kukaan kuinka kestäviä nuo 20NE:n kiertokanget/männät ovat. Vertailin 1.8Gsi:n kiertokankeen ja mäntään, niin oli kyllä selvästi tukevampaa rakennetta. Kanki ohuemmasta kohdasta 6mm leveämpi. Väitetään, että 18E:n k.kanki kestäisi sen 170-180hp. Mitenkäs tuo 20NE sitten ?
kertokaa oi viisaammat...kone olisi muuten täysin laakeroitu ja valmis pultattavaksi
t:Ville
askona turbo ohc
pci
Vieläkö se c20ne on siellä tallin nurkassa? Kiinnostaisi ostaa kyseinen vempele.Jartsa kirjoitti:omassa calikassa oli c20ne "kansiset" kannella(portattu,laskettu,muotoillut venat,yms)nokkana oli enem z9.
putkisto 2,5 tuumaa(oma valmiste yhellä vaimentajalla)
K&N kartio suodin ja ilmamäärämittarin jousta säädetty ja bensanpaineita nostettu
näillä eväillä kelas vitosella rajoittimeen
no joo mutta nälkä "kasvaa" syödes ja c20ne meni tallin nurkkaan ja vaihdettiin tilalle c20let,kirmaa etuvetosena ihan kivasti![]()
eli kyllä ton c20ne koneenkin saa "laulamaan" aika pienillä muutoksilla.
mutta jos tosta haluu lisää niin sit kannatta ruveta harkitsemaan sitä koneen vaihtoa...
JJ
18E
Dodii, nyt olis tääläkin 20NE vakio alakerralla(täysin laakeroitu ja rengastettu), hieman lasketulla ja avarretulla 18E-kannella sekä 18E:n kaksiläppäisellä imusarjalla, enemin katunokan kanssa, peltisarja, isompi putkisto, parannettu ilmanotto. F20:n laatikko perässä,
Vasta 45km takana,joten kunnon testejä ei vielä pääse tekemään, mutta pirteämpi ja vääntää tosi mukavasti alhaalta kadetin kopalla. Lupaa hyvää ainakin tähän asti. Toivottavasti kytkin kestää
18E-motin pohja aika oli 8,67sek seisova satanen. Saa nähä tällä kokoonpanolla..
t:Ville
Keme
GSi+to4
