Syyläreistä
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Tuossa tuli kyseltyä paljonko oman common syylärin kennotus maksaisi (170e sähköflektiä ohjaavan kytkimen asennuksen kera) ja aloin miettiä että hieman paljon ja näissä osissa etuvedoissa vectra yms on aika isot syylärit ja sähköflektin ohjaukset jo vakiona.
Joten, missä autossa olisi vesiletkut tulipeltiin päin (ei sivuille siis), toinen kuskin puolella ylhäällä ja toinne hanttarin puolella alhaalla sekä mitoiltaan about maksimi leveys olisi 60-70cm ja paksuutta sitten 5-10cm väliin ja korkeutta joku 50-60cm (tämä täytyy vielä tarkentaa....)
Ja mites nuo kiinnittyy normaalisti, onko alhaalla joku rauta mihin se menee kahdella tapilla reikiin ja ylhäältä jotkut pultit? Kuvista olisi kiitollinen ja kiinnitysfaktoista ja muutenkin vaihtoehdoista. Hyviä saa tarjotakkin :smile:
biuku
Viesti Kirjoittaja biuku »
vvvvvvvvvvvvv
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Mulla olisi yksi omegan syyläri ylimäärisenä en kyllä muista mittoja enkä kiinnityksiä?
Voin mittailla tossa kun kerkiä ja kattoa letkujen paikat.
Syylärissä on aika paljon muovia, joten käykö se ton ikäluokan peliin?
Juho Anttila
Jos ylä ja alaosa syyläristä olisi metallia että niihin voisi hitsata kiinnikkeet niin ois aika pop. Tai alaosa voi olla muovia jos sieltä löytyy nuo tapit millä sen voi laittaa alhaalta kiinni jo...
Tässä pari kuvaa miten tuo common syyläri on kiinni ollut ja miten ajattelin sen uudenkin laittaa
http://hellfish.org/~juho/rekord/kuvat/ ... flekti.jpg (kuvassa näkyy kiinnityspultit)
http://hellfish.org/~juho/rekord/kuvat/300902/keula.jpg (ja kiinnikkeet, tarkkasilmäinen näkee tappien reiät tuosta alaraudastakin)
