Caliran renkaista ja lisäpitkien asennuksesta
artisti
Autossa irmelin 30 millin? setti, mahtuuko 205/55/16 talvikummi pyöriin alla kun eessä 205/50/16 näyttää aikas ahtaalta.
Onko kellään havaintoa noista kilven alle tulevasta lisävalotelineestä. Biltemassa näytti olevan myynnissä about 13e, meinaten jos laittais talveksi lisäpitkät siihen kiinni. Toimiikohan tuo viritys ei meinaten tarvis tehdä mitään ylimääräisiä reikiä.
Jaku
Kilven alle tuleva teline on ihan toimiva jos kilven ruuvit on riittävän pitkät. Lisäksi voi tehdä toiste ruuvinreijät kilven alle piiloon. Itsellä oli Vectrassa tuollaisessa telineessä Boschin 225 Rallyet kiinni ja hyvin pysyi.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
artisti
Oliko sulla pelkkä teline kiinni ilman lisäpitkien tukirautoja? Tärisikö valot? Sais kesäksi heittää kuikkaan sen telineen kun ei se mikään kaunis ole.Jaku kirjoitti:Kilven alle tuleva teline on ihan toimiva jos kilven ruuvit on riittävän pitkät. Lisäksi voi tehdä toiste ruuvinreijät kilven alle piiloon. Itsellä oli Vectrassa tuollaisessa telineessä Boschin 225 Rallyet kiinni ja hyvin pysyi.
Jaku
artisti
ata
Re: Caliran renkaista ja lisäpitkien asennuksesta
Kyllä pistäisin nuo 205/50R16:t alle, sellaiset mullakin on talvisin ollut alla ja se on Turbo-Calibran vakiorengaskoko ja on ainakin hyvä ja sopiva koko Calibraan. Toi 55:nen on jonkun verran iso halkaisijaltaan.artisti kirjoitti:Autossa irmelin 30 millin? setti, mahtuuko 205/55/16 talvikummi pyöriin alla kun eessä 205/50/16 näyttää aikas ahtaalta.
jeree
artisti
Mietin tässä et mitä tekis kun auton mukana tuli 205/55/16 talvikummit ilman vanteita, jotkut kiinalaiset nastarenkaat uudet?jeree kirjoitti:Itsellä alla kesäkummeina 205/55*16, ET 35 ja 40/35 madallus. Kumit uusia eli kehä vielä taysmittainen ja hyvin on tilaa.
Heittäskö kuikkaan vai mitä vattua tekis
jeree
artisti
jeppe jääkarhu
artisti
Kuin myös on toi pintapaine suurempijeppe jääkarhu kirjoitti:Eikös se niin ole, että talvirenkaina kapeat renkaat on paremmat kuin leveät. Näin muistelisinartisti kirjoitti: En tiä oisko pikkusen kapeempi parempi talvella?
esim 195/60/15?
E: mulla on tuon 195/60-15 kokoiset Hakkapeliitta 4- kumit talvella ja hyvin toimii. Autona DTM Edition Calibra...
jeree
Opeca
Älä pistä calibraan mitään rally 225:sia keulalle.Saattaa näyttää aika koomiselta kiilamaisessa keulassa.Mulla on itellä ollu jo kolme talve hella rallye 1000:set keulalla.Kiinnitys on juuri tuolla kilven alle tulevalla telineellä.Tuet olen vetänyt maskin yläreunaan kiinni.
artisti
