Astra ei kiihdy!!??
AEP
Astra ei kiihdy!!??
Viesti Kirjoittaja AEP »
joo elikkäs vuosinmallin -99 2.0i Astra ei tahdo oikein kiihtyä. käsi ajalla nollasta sataseen melkein 14 sekuntia. mikä mättää? ilmotettu arvo on n.9sekuntia
Kai tuo resu pittää kohta polttaa ku aina jotakin :cry:
Kiitos jo etukäteen!
Perseet olalle ja maha kottikärryyn!
Seke
Viesti Kirjoittaja Seke »
Vaikea sanoa, vikakuvauksesi oli sen verran bulk.
Kai perusjutut on kondiksessa, esim. ettei ilmanputsari tai bensasuodatin ole tukossa? Käykö moottori terveen kuuloisesti koko kierrosalueella? Painoitko varmasti kaasun pohjaan kiihdyttäessä? ;)
- Seke
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
...kytkin luistaa.. :lollis:
AEP
kaasu on kyllä varmasti ollu pohjassa.kytkinkin rempattu opel huollossa edellisen omistajan toimesta
kylmänä käy hieman huonosti.pakosarjassa ei ole vika niinku yleensä näissä niin korjaamolla meinasivat että puola tai tulpanjohdot vois temppuilla. tulpat oon uusinut eikä venakopan tiiviste ole vuotanut tulppiin
pensan suodatinta en oo tarkistanut,pitää tarkistaa ku ehtii tässä.
jos sattuu vika olemaan kytkimessä että se luistaa niin voiko ite kotikonstein korjata?
kertokaahan vaan jos mieleen tulee vielä missä vika voisi olla
Kiitos! -(z)-
tursas
..jaa, en oo mikään kytkinspesialisti, sanokoon viisaammat. Sen huomaa kait siitä ku yrittää saada asfaltilla renkaat sutimaan, niin ei meinaa oikein onnistua.... :lollis:
AEP
tuosa alkaa luistonesto pistään hanttiin ainakin mut en sit tiiä
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
alkaisko oleen putki tukossa....
idiootti....oon joo...
AEP
pakoputkisto ei ole kuin korkeintaan vuoden vanha... loppu pönttö tosin vaihdettu käytettyyn remukseen mutta en usko että sillä niin paljo merkitystä ois.. tai no pirustako nuista tietää :D
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Oon kans samaa mieltä että ilman ja bensansuodatin kannattais huomioida. Ne on vielä halpoja, ettei haittaa jos turhaan ostettu.
www.samatsukat.fi
AEP
entä jos sattuu niin huono tuuri ettei auta suodattimien vaihto niin missä vika voisi olla?? pitää viikonloppuna ainakin tuo pensan suodatin vaihtaa ja jos sattuu postista vapaavirtaussuodatin aikonaan tulla niin vaihdan myös sen. eiköhän se se vika jälleen kerran löydy -(z)-
konta
Viesti Kirjoittaja konta »
Just tollaset oireet oli meilläkin kun oli katti rikki, ja takapönttökin teki samanlaisia juttuja kun villat lähti irti!
Jamax
Viesti Kirjoittaja Jamax »
Katti rikki, sisuskalut katin jälkeisessä putkessa ja perävaimentajassa.
Yksi vastaava vectra lopetti lopulta käymästä kokonaan, kun ensin aikansa hiipui...
Eikä mitään muuta oireita ollu.
AEP
muita vaihtoehtoja ku toi katti?
ihmetyttää ku koko putkisto uusittu noin vuosi sitten. Pitää vielä varmistaa lapuista onko kattikin vaihdettu samalla
-JPA-
AEP kirjoitti:muita vaihtoehtoja ku toi katti?
En ole kuullut että kovin usein kattia olis vaihdettu ennen kuin se on hajalla. Taitaa olla kallein osa putkistossa. Riippuen merkistä/mallista...
www.samatsukat.fi
AEP
joo elikkäs pääsin vihdoin ja viimein astran papereihin käsiksi ja kattia ei ole vaihdettu...
kytkinkään ei luista ku asvaltilla veti sutia :D
missähän hinnoissa nuo katit pyörii?
hyviä sivuja missä ois myynnissä kisakatteja??
kiitoksia jälleen -(z)-
