C20XE virittäminen
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Nikson kirjoitti: Olisko mitään hyötyä tehdä ns. lämösuojaa/peltiä ilmanputsarikotelon ja pakosarjan väliin niin että se ylettäisi konepellin verhoiluun saakka, ja sit myös imuputkien päälle jotain. Ja tietysti kotelolta putki suoraan raittiiseen ulkoilmaan.
Kyllähän se pakosarja säteilee melkoisesti lämmintä ilmaa imuputkiin ja putsarille ja näin ollen lämmittää imu ilmaaki melkosesti..
Jos sais eroteltua imuputket+putsarin kokonaan muusta moottoritilasta just tollasella levyllä ja sit sille jaetulle puolelle jotku ilmanotto aukot nii viilenis melkosesti imu ilmaki.
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Onko liian villi idea laittaa välijäähy vapariin? :oops:
www.samatsukat.fi
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Onkos kukaan laittanut tuollaiseen 16v kanteen isompia venttiileitä? Ja jos on laittanut niin mistä ja minkä kokoiset?
Ja sitten onko kukaan stroukannut eli isontanut litratilavuutta 16v/8v 2,0 alakertaa?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
sen mitä olen tuota itse tutkinut niin ei siihen sovi isommat venttiilit siten että tulis mitään hyötyä eikä tuo kansi niitä muutenkaan tarvitse
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Juu liekkö suurempaa hyötyä saa isommilla venoilla mutta kyllä siihen pykälää isommat silti saa ängettyä
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
edelleen olen runkolaakerikaulojen kokoa vailla kampurasta. En pääse tallille ny tutkimaan asiaa mutta pitäisi sorsata matskua yhtä prokkista varten joka tarvitsee kyseisen mitan. Jostain autodatan tapaisesta näitä vois netistä löytä ko kö?
JJ
58mm/62mm noin irrallaan olevista laakereista mittaamalla
-Janne
htn
Viesti Kirjoittaja htn »
Ei muuta kun kansi pajalle kun se on niin *aska vakiona :D
Tuosta kun lukaisee niin selviää aika moni asia...
http://www.sbdev.co.uk/History_files/Hi ... epower.htm
Ja se reilu 220 hevosta on täällä pohjolassakin jarrutettu luotettavassa penkissä vakiokannella.
Astra Rf
Viesti Kirjoittaja Astra Rf »
kuinka korkea on xe:n mäntä, mitattuna männäntapin keskeltä männän lakeen? Mikä on männäntapin halkaisia?
Kiitokset etukäteen...
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Sanoisin että 30,4 ja 21
Astra Rf
Kiitos... 8)
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
miten onko xe:n ja letin öljypumpuissa eroja lähinnä onko letissä tehokkaampi pumppu pitäis öljypumppu tilata ja pitäis faktoja saada
JJ
päälikkö kirjoitti:miten onko xe:n ja letin öljypumpuissa eroja lähinnä onko letissä tehokkaampi pumppu pitäis öljypumppu tilata ja pitäis faktoja saada
sama pumppu, eroa ainoastaan uudemman ja vanhemman jakopäällisen välillä. mitä tehoa haluat? jos painetta haluat lisää niin prikka tai kaks sinne jousen alle.
Risseltä saa jotain spesiaali hammaskehiä noihin omiin kuoriin joita voi kierrättää korkeammilla kierroksilla. Hintaa tosin se 300e
-Janne
päälikkö
kiitos hyvää tietää. turbotan tällaista xe:tä ja siihen pitäis saada uus pumppu. tehoja n.250-300hv olis tavote näin alkuun :D
JJ
päälikkö kirjoitti:kiitos hyvää tietää. turbotan tällaista xe:tä ja siihen pitäis saada uus pumppu. tehoja n.250-300hv olis tavote näin alkuun :D
vakio pumppu riittää uus tai vanha. mittaa välykset vanhasta. uus maksaa opelilla 220e.
-Janne
