Eli osaako joku kertoa miten kyseinen kytkin toimii?
Omassa äffässä huomasin että sisäkierto ei toimi, kytkin ei jää pohjaan.
Ilmeiseti jonkunlainen penumaattinen kytkin? Sen verran katoin että sinne tulee letku ja lähtee toinen.
Kummaastakaan letkusta ei tunnu minkäänlaista imu/puhallusta.
Onkohan kytkin rikki vai missä vika piilee?
Astra f:n sisäkierto kytkin
Astrax Sport
*Astra H Sedan -08*
pki
Kyllä toisessa niistä pitäisi olla imua. Ilmeisesti vika siis ei kuitenkaan kytkimessä. Olisko letku irti?
Kokeile puhaltaa/imeä siitä toisesta niin sen sisäilmankiertolärpäkkeen pitäisi aueta/sulkeutua, mutta ei kauhean lujaa.. rikot vaan paikat, siis autosta.
Mulla myös omassa hajosi toi kytkin, muistaakseni laitoin letkut jollain liittimellä yhteen niin ei enää ikinä kierrättänyt sisäilmaa. Aika turha ominaisuus kuitenkin..
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Astrax Sport
Wesku79
Kytkimen pitäisi lukkiutua pohjaan, vaikkei auto ole käynnissä. Siellä kytkimen sisällä on messinkinen pyörylä, joka on irronnut pois urastaan. Tyyppivika. Luultavasti imu kuitenkin toimii auton käydessä. Kokeile pitää käsin nappia pohjassa ja puhallinta päällä. Apukuskin jalkatilan puolelta pitäisi kuulua pieni humpsahdus, kun läppä liikkuu.
Astra-F MV6 -94
Top-i
- OCF Member 2016
Astrax Sport
Joo tuli testattua apparin puolelta mutta ei ainakaan oma korva osaa kuulla mitään...Wesku79 kirjoitti:Kytkimen pitäisi lukkiutua pohjaan, vaikkei auto ole käynnissä. Siellä kytkimen sisällä on messinkinen pyörylä, joka on irronnut pois urastaan. Tyyppivika. Luultavasti imu kuitenkin toimii auton käydessä. Kokeile pitää käsin nappia pohjassa ja puhallinta päällä. Apukuskin jalkatilan puolelta pitäisi kuulua pieni humpsahdus, kun läppä liikkuu.
Vähän on tosin nyt vaikeeta korjatakaan kun auto lähti lainaan
*Astra H Sedan -08*
