mistähän löytyisi niitä kuvia ja linkkejä tuosta omega b mallista, jossa oli v8 kone paikoillaan ja taisi se merkkikin olla hieman eri...mut samalla korilla ollaan..irmsherillä oli turboversio v6:sta1
-V6T-
omega b-eri versioita?
vanhatapio-79
ata
Auto löytyy Australiasta (ja muutamia kappaleita myös Englannista) ja auton nimi on Holden VT Commodore ja sen jälkeen siihen tulivat myös facelift-mallit VX Commodore, VY Commodore ja viimeisenä VZ Commodore. Kuvia löytyy varmasti Googlella kun laittaa noi mallinimet hakusanaksi. Siis nuo kaikki VT, VX, VY ja VZ-Commodoret ovat kaikki Omega B:n peruskorin versioita.
Tuossa vaikka yksi kuva jossa konepeltikin on auki ja V8-kone näkyy:
Holden VT Commodore
Holden VT Commodore
vanhatapio-79
vanhatapio-79
Zafira
http://www.carphotoalbums.com/photos/da ... port-1.jpgvanhatapio-79 kirjoitti:omegan b koria oli muutkin autonvalmistajat käyttäneet....olikohan se cadillag...
Ne pelkkää koria käyttäny, toi on vaan 3 litranen Omega Cadillacin (Catera) merkeillä.
Takavalot ja keskikonsoli/ei ajotietokonetta on vaan muutettu[/img]
-JPA-
Onko toi V8 muuten opelin oma, vai chevyn?
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
ata
Chevyn 350 cid V8 eli 5,7 litraa. Viimeisimmissä Chevyn LS2 6.0 V8. Samat koneet siis kuin Corvettessa.
Ja Opelinkin piti tuoda markkinoille tuo Opel Omega V8, sekin tuolla Chevyn V8:lla, mutta se ei tullut koskaan myyntiin.
Tuo aiemmin laittamassani kuvassa ollut Holden VT Commodore V8 on muuten kaiken lisäksi ahdettu...
Mutta käytännössä tuollaisen Commodoren voisi saada Suomeen helpoiten muuttoautona joko Australiasta tai Englannista. Niissä on tosin kaikissa ohjaus oikealla. Ja Holdenilla on ollut tuossa myös muita mallinimiä käyössä kuin Commodore, kuten esim Calais. Ja niistä on olemassa vielä HSV-versioita vaikka millä nimillä, kuten HSV Manta, GTS, tms. HSV on Holdenilla eli Australian GM:llä OPC:ta vastaava osasto ja mallisto, niinkuin Vauxhallilla VXR.
-JPA-
TPI?ata kirjoitti:Chevyn 350 cid V8 eli 5,7 litraa. Viimeisimmissä Chevyn LS2 6.0 V8. Samat koneet siis kuin Corvettessa.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
