Spoilerin kiinnittäminen
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Onko kellään kokemusta esim. Würth asennusliima Pro 140:stä tai muista spoilerin tms kiinnittämisessä? Ainakin tuon Pro 140:n tuoteselosteen mukaan voisi olla passeli spoilerin kiinnittämiseen:
"Liuotinvapaa asennusliima, jolla on suuri
alkulujuus (140kg/m2).
Asennusliima Pro:lla voidaan korvata
naulat ja ruuvit lukuisissa eri asennuksissa.
Soveltuu erinomaisesti useimpien rakennusmateriaalien,
kuten puun, paneelin, kiven, metallin
ja synteettisten materiaalien liimaamiseen puuhun,
kiveen, betoniin, lastu- ja kipsilevyyn.
Täyttää epätasaisten pintojen välykset.
Ei sovellu PP- ja PE-muoveille ja bitumille."
Viesti Kirjoittaja TJT »
Riippuu paljon spoileristakin,sillä noita lippaa ja helmaa yms valmistetaan myös PP:stä eli polypropyleenista jonkinverran.
Ennemmin ostaisin sitten ihan esim jotain koriliimaa tuollaisen raksaliiman sijasta.
squealer
Toisaalta tuon Irmscherin Vectra B farkun takaspoilerin mukana, jonka ostin, tulin jotain kiinnittämiseen tarkoitettua töhnää mukana. Voisi silläkin pysyä ehkä paremmin, onko joku kokeillut sillä laittaa kiinni..? Mikä muu liima voisi olla hyvää tuohon touhuun? Sikaflex-221 tms?
EDIT: Mukana tullut liima oli Dow Betalink K1. Luulisi sillä pysyvän riittävän hyvin.
"BETALINK K1 is a one component, elastic and moisture curing adhesive based on polyurethane.
BETALINK K1 is a high-elastic adhesive for plastics, composites and paints and can be bonded to themselves or in combination.
BETALINK K1 is an adhesive for spoiler-bonding applications and is for this application TÜV-approved."
