B omega ei lataa
teusak
B omega ei lataa
Viesti Kirjoittaja teusak »
kaikki merkkivalot syttyi,paitsi laturin merkkivalo joka sammui.Laturin merkkivalo oli ehjä.Laturi on 10 päivää sitten ostettu vaihtolaturi.Mittasin latausjännitteen 900 rmp.llä alle 12.Vaihdoinpa vanhan laturin takas ja alko lataan,ja laturin merkkivalo toimii normaalisti.Latausjännite 13-14 välillä.Tämän vanhemman laturin ei pitänyt latata,kun teki samaa kuin tämä uusi.Maadoituksessa ei pitäis vika olla,kokeilin kaapeleilla,moottorista runkoon-rungosta miinukseen,ja sulakkeetkin on ehjät???
teusak
ei lataa
no niin, vanha laturi lataa ylijänniteellä,uusi tulee takuuseen maanantaina...
AksuPaksu
jos vika ei uudella vaihtolaturilla korjaannu kannattaa tarkastaa laturin heräte, jos sitä ei ole kytketty, niin ei latauksen merkkivalo syty kun kääntää virrat päälle, eikä laturi lataa normaalisti.
teusak
ei lataa
Uusi kunnostettu laturi Lucakselta ja hyvin lataa.(Mutta lopetti lataamisen,uusi laturi takuuseen, syyksi laturin diodien palamiseen epäilen entisen omistajan jättämää vahvistimen virtajohtoa,joka oli jätetty peräkonttiin irtaaleen).
