Tiedän että searhilla varmaan löytyy juttua, mutta minä en varmaan osaa kun en oikein löytänyt
Astra 1.6 8v 55kw kone. Mielipiteitä!
Jage
Eli olisi tuollanen vm. -99 1.6 3D Astra kiikarissa. Tuossa kai pitäisi olla tuo 8 venttiilinen kone. Mikä sen mallimerkintä tarkallen ottaen on? Kyseisellä yksilöllä on ajettu reilut 160tkm niin mitä tuon ikäisestä autosta kannattaa tarkemmin katsoa. Jakoremmi on kuulemma vaihdettu n. 105tkm paikkeilla. Mikä se vaihtoväli tuolla koneella muuten on? Onkos se niin, että jos tuollaisessa koneessa tuo jakoremmi sattuisi katkeamaan niin se ei nappaa venttiileihin. Kaikki tuohon koneeseen ja autoon liittyvät tiedot otan mielellään vastaan.
Matzi
Tuon 55kW:n koneen mallimerkintä on X16SZR. Itsellä kokemuksia vastaavasta koneesta (Astra G -98 5D:n nokalla) nyt kahden vuoden ajalta ja ainakin toistaiseksi toiminut moitteetta. Remminvaihtoväli on tosiaan 120tkm/8v ja juuri eilenillalla omaani vaihdoin ensimmäistä kertaa. Koneesta vielä sen verran että kyseistä koria se tietenkin liikuttaa hieman verkkaisesti mutta itse en ainakaan ole sillä vielä 35tkm aikana kertaakaan jalkoihin jäänyt ja tehoisekseen kyseinen kone omaa melko mukavan alaväännön eli varsinkin matka-ajossa ihan mukava kone (kaupungissakin pärjää hyvin) ja kulkeekin melko vähällä kulutuksella. Ja käsittääkseni omaa huomattavasti vähemmän tyyppivikoja kuin 16v versiot (siltä ainakin vaikuttaisi oman kokemuksen mukaan).
Terodes
Itellä ei ole mitään käsitystä tuosta koneesta mutta Autodatan mukaan se EI ole ns. vapaastipyörivä..ascona_c kirjoitti:Remmin vaihtoväli 8v/120tkm, ja jos remmi sattuisikin katkeamaan, niin se ei aiheuta moottorille mitään vahinkoa.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Xtreme
Autodatan mielestä nyt mikään kone ei ole vapaasti pyörivä! Jostain syystä tuota tietoa ei ole kai pidetty kovin tärkeänä, kun melkeen jokainen kone tuntuu AD:n mukaan olevan ei vapaasti pyörivä.Terodes kirjoitti:Itellä ei ole mitään käsitystä tuosta koneesta mutta Autodatan mukaan se EI ole ns. vapaastipyörivä..ascona_c kirjoitti:Remmin vaihtoväli 8v/120tkm, ja jos remmi sattuisikin katkeamaan, niin se ei aiheuta moottorille mitään vahinkoa.
Moottori on takuuvarmasti vapaastipyörivä.Xtreme kirjoitti:Autodatan mielestä nyt mikään kone ei ole vapaasti pyörivä! Jostain syystä tuota tietoa ei ole kai pidetty kovin tärkeänä, kun melkeen jokainen kone tuntuu AD:n mukaan olevan ei vapaasti pyörivä.Terodes kirjoitti:Itellä ei ole mitään käsitystä tuosta koneesta mutta Autodatan mukaan se EI ole ns. vapaastipyörivä..ascona_c kirjoitti:Remmin vaihtoväli 8v/120tkm, ja jos remmi sattuisikin katkeamaan, niin se ei aiheuta moottorille mitään vahinkoa.
Jage
Kiitokset vastauksista. Tuli taas hyvää uutta tietoa. Täytyy kyllä tässä kehua foorumia siitä, että aina jos jotain ooppeleihin liittyvää on tarvinnut tietää niin tämä on kyllä oikea paikka tiedon etsimiseen. Pidetään jatkossakin lippu korkealla.
Mitenkäs nuo kuluvat osat. Tämä omistaja on ajanut n. 40tkm ja hänen ei ole kuulemma tarvinnut kuin takapönttö uusia. Kuinka tiheästi noita alustan osia yleensä täytyy uusia? Eli vielä jos jotain kokemuksia löytyy niin saa kirjoitella.
Matzi
Itsellä nyt tosiaan 114tkm mittarissa ja alustasta on vaihtunut molemmat etukallistuksenvakaajan yhdystangot ja toiselta puolelta raidetangonpää. Tosin asun erittäin huonokuntoisen soratien varressa enkä kuitenkaan aja kovin hiljaa/varovasti kyseistä tietä joten minun käytössäni alusta on aika kovilla. Lähinnä nuo kallistuksenvakaajan yhdystangot kuulemma tuppaavat hajoamaan mutta ne eivät kamalia maksa ja ovat helpot vaihtaa ja kyllähän ne minullakin jo yli 100tkm kestivät. Muuten alusta tuntuu olevan kuosissaan eli väljää ei tunnu missään olevan. Pakoputkikin taitaa yhä olla alkuperäinen eikä vieläkään pahassa kunnossa. Kokonaisuutena vaikuttanut hyvältä autolta muutenkin. Viimeisen vuoden aikana tullut ajettua 22tkm säässä kuin säässä ilman ongelmia/valittamista.
amorooso
vaihdoin just eteen alapallonivelen (yllättävän kova homma, porata niitit irti), siis oli alkuperäiset. autolla ajettu 220tkm vm.97. suurimmat viat on kokemukseni mukaan polttimoiden vaihto( joka on liian usein), liekö sit yksilö vika?Jage kirjoitti:Kiitokset vastauksista. Tuli taas hyvää uutta tietoa. Täytyy kyllä tässä kehua foorumia siitä, että aina jos jotain ooppeleihin liittyvää on tarvinnut tietää niin tämä on kyllä oikea paikka tiedon etsimiseen. Pidetään jatkossakin lippu korkealla.![]()
Lallevihtinen
Jage
Joo minä tiedän, että se on mopoLallevihtinen kirjoitti:Ainakin kannattaa kysyä myyjältä että onko ecu vaihdettu uudemman tyyppiseen jossain kohtaa, vanhassa mallissa tyhjäkäynti ongelmaa ja uus maksaa n.650€. Muuten kone on aika varma, tosin ohan se aika mopokin.
Lallevihtinen
