Astra G 2,0 16v pakosarja vuotaa...
metrosport
Viesti Kirjoittaja metrosport »
Onko mitenkä yleinen vika? Yks pultti oli poikki ja tiivisteet palanut samalla. Voi olla aika v... poistaa se kierteen pätkä sieltä koneen kyljestä. Aina saa olla laittamassa autoja olipa uus tai vanha!!
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Meidänki astrassa vuoti pakosarja meni takuuseen, kun auto oli vasta alle vuoden vanha.
Pakosarja laajenee niin paljon lämmetessään että ne pultit katkeaa, tyyppi vika.
sammy13
Viesti Kirjoittaja sammy13 »
Joo, tyyppivikahan toi on. Mun 2.0 G-astrassa vuoti kanssa pakosarjantiiviste. Sain menemään takuuseen. Väittivät, että vain tiiviste oli rikki, mutta luulen, että kyllä sieltä oli joku pinnapulttikin poikki. Olivat vaihtaneet kaikki pinnapultit uusiin ja mutterit olivat jotain erikoismateriaalia. Onnistuivat siinä sivussa myös katkaisemaan yhden pakosarjan suojapellin pultin ja rikkomaan takaoven listan(tästä kirjoitinkin jo aikaisemmin).
Kaverini joka on Opel-korjaaja sanoi, että noita on ollut vaikka kuinka paljon. Jonkulainen suunnitteluvirhe. Eli pakosarja laajenee lämmetessään niin paljon, että pinnapultit eivät kestä. Uudet pinnapultit pitäisi olla vahvempaa tekoa. Tiedä sitten.
metrosport
Niin se tuntuu laajenevan aika paljon kun se loppuu vuotamasta kun lämpenee vähän. Kannattaskohan tehdä peltipakosarja? Käyköhän se 150hv astra f gsi:n peltip. suoraan? Mites päästö arvot onkohan mitään vaikutusta?
Miseline
Re: Astra G 2,0 16v pakosarja vuotaa...
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Joo aika jännä ilmiö.
Kylmänä / startatessa päkättää yhden pytyn kohdalta kovasti ja hetken päästä loppuu lähes kokonaan.
C20xe pakosarja ja siihen tekee ekotekille uuden laipan niin saa peltisatsin.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
