ratin tärinä +110km\h vauhdissa
veku
Moi,
Eli ostin vasta käytetyt vanteetrenkaat farkku vectraani (alessio euro 16 ET35"+205/50 michelin pilot),havaitsin heti kun lähdin ajamaan autoa ,että renkaat täristää.No tasapainotin kaikki renkaat,joten kaiken piti olla ok. mutta ei +110 kmh vauhdissa ratti rupeaa täriseen nin maan perkuleesti.
Miten oireilee jos jokin aluvanne on kiero ?
Vaihdoin renkaitakin eri nurkkiin (piloteissa ei ollut pyörimisuunta ),mutta ei auttanut.Takavanteet on jossain vaiheessa käyneet varmaan katukivetyksen reunaan koska niissä on kevyhköt kosketusjäljet.Autossa ei pitäsi olla vikaa koska kesätalvi peltivanteilla ratti tärissyt koskaan.Mikä voisi olla syynä,ehdotuksia!!??
J Turunen
jallari
- OCF Member 2015
Moe!
Mites sellanen mahdollisuus, kun mulla on Alession Rallyt, ja niissä on soviterenkaat eikä ne oo ihan täysin tiiviit pyörännapaan, voiko tollanen aiheuttaa tärinää?
Mulla ravistaa ihan vähän, johtuneeko soviterenkaista vai onko tasapainotettu päin p**tä?!
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
veku
Kekuli
Tärinä johtuu tod.näköisesti soviterenkaiden puutteesta.On 2002-05-02 08:22, veku wrote:
hei taas,
Mulla ei ole niissä vanteissa niitä soviterenkaita ollenkaan (ei siis tullut ostaessa),renkaat on mielestäni kuluneet erittäin tasaisesti.
Voisiko tärinä sitten johtua niistä puuttuvista soviterenkaista,nythän keskitys tapahtuu pelkästää ruuveilla.
Markus_J
Jos renkaat on tasapainotettu oikein niin kyllä tuon ravistuksen pitäisi hävitä. Rengasta on vaikea tasopainottaa jos se on ajettu soikeaksi. Myös kumit kannattaa käydä läpi. Onko kumit ovat kuluneet epätasaisesti? Onko vanteiden sovintinrengas muuten vectraan tarkoitettu sovitin?? Jos olet ne ostanut jostain muun autono alla niin kannaattaa käydä hakemassa oikeat sovintinrenkaat
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Kinnunen_Janne
JJ
veku
Veekuus
Pultit pitävät vain pyörän kiinni, mutta eivät keskitä.
Keskiö keskittää!
Parasta on, jos vanne on tarkoitettu tiettyyn autoon ja soviterenkaita ei tarvita ollenkaan.
Liian suurella keskireijällä vanne on "epätasapainossa" ja lisäksi vaarallinen.
Tällaista tietoa antoivat rengasliikkestä, kun aikoinani harrastin vannesulkeisia...
Keskiö keskittää!
Signum 2.0T
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Vectra A V6
GAstra
Totta turisette... Jos olet joskus laittanut vannetta paikoilleen ilman sovitetta (ja jos siis keskireikä on liian suuri) niin olet varmaan huomannut, että pulttien ollessa löysällä vannetta voi liikutella useita millejä, eli on hyvinkin todennäköistä, että pelkät pultit ei saa vannetta menemään juuri keskelle... ja on muuten ihan oikeasti vaarallista ajaa vanteilla joissa ei ole sovitinrengasta. Voipi nimittäin vähän kovempaa ajettaessa koko rengas lähteä irti...
GAstra
GAstra
veku
Jees,eli odotellaan tässä niitä soviterenkaita.Kävin juuri perheineen lähikaupunkissa ja totesin että yli 110 kmh on opelille tällä hetkellä liikaa.Ratti sekä kori todellakin tärisee siihen malliin että ohituksetkin tuntuvat todella epämukavilta jopa vaarallisilta.Täytyy vaan toivoa että ne soviterankaat korjaavat asian,tarkemmin kun asiaa miettiikin niin ei ole ihme vaikka keskitys pulteilla menee suteen.Kun se keskireikä on todella monta milliä "väljä"
veku
