soittimen johtosarja
JohnnyB
Viesti Kirjoittaja JohnnyB »
tietääkö kukaan että missä sijaitsee soittimen johtosarjan liitoskohta, eli toinen pää on se joka tulee pikaklipsillä soittimeen mutta missä on seuraava klipsi (jossain kojelaudan alla)?
kyseessä on siis b-mallin vectra.
"mut hei, i`m just playing around"
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Itsellä ei ole muuta klipsiä kuin ne jotka ovat soittimen perässä. Ostat Motonetistä 12€ johtosarjan ja käännät keltaisen ja punaisen johdon ristiin (Heräte ja akku 12v) ja sit katkaiset ajotietokoneen yhden sinivalkoisen johdon jolloin tulee päivämäärä näkyviin mankan päällä olessa. Ja sit vielä antennijohdon sovitin 4€. Ja eikun takas paikolleen ja vokkea. :wink: Toivottavasti saat ymmärretyks...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
JohnnyB
ei taida auttaa kun kaikki johdot ovat poikki, eli eivät ole kyseisessä liittimessä kiinni (se oli edellisessä mankassa) joka olisi sopinut uuteen soittimeen. näin ollen en tiedä että mikä johto on mikäkin ja mikä johto tulee mihinkin liittimeen. ei auta kuin etsiä uusi klipsi ja jostakin löytää kytkentäkaavio joka kertoo jokaisen johdon tarkotuksen. :evil:
winman
liittimen johdotus
Viesti Kirjoittaja winman »
hello jos kyseessä iso-liitin niin tässä tietoa
http://www.autosound.fi/tietoa_liittimet.htm
