Jousien vaihtoikä?
yeahrl
Jousien vaihtoikä?
Viesti Kirjoittaja yeahrl »
Milläs kilometrimäärillä olette jouset vaihtaneet? Iskarit taitaa tulla tiensäpäähän aikasemmin?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Entisessä kadetissa orggisjouset vaihtuivat poois alustasarjan tieltä ~180tkm kohdalla.
Nykyisestä calibrasta ~230tkm ajettuna oli oikealta puolelta molemmat poikki ja vaihtoon...
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
B Vectrassa molemmat etujouset poikki 120tkm paikkeilla. F Astrassa sama homma 150tkm ajettuna. Ei taida olla mitenkään harvinaista ainakaan b Vectran tapauksessa.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Tuohon jousien (ja iskareitten) kulumiseen vaikuttaa aikapaljon millaisella käytöllä auto on ollut.
Jossain tasaisella maantiellä ei joudu niin koville verrattuna johonkin kuoppaiseen mökkitiehen tai kaupunkialueitten hidastustöyssyihin.
Niin ja kadetissa jouset olivat vielä ihan kondiksessa,mutta iskarit oli finito.
Pistin sitten molemmat samalla uusiksi.
midget1
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja midget1 »
foordissa nyt 277tkm ja vielä original jouset. Alkaa olemaan kyllä jo pikkasen kuoleuteuneet mutta ei ole mennyt vielä poikki. Tosissaan jos sanoo niin sitä ei koskaan tiedä minkä ne kestää mutta ainakin 100tkm niillä pitäisi päästä. Tietysti jos on jokin madallus-sarja ja sitten kovaa ajoa niin ei saata kestää niin pitkään.
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Jaa että vaihtoikä...?
Osta Omega niin saat vaihtaa joka toinen vuos ainakin takajouset..
Menee poikki varmaan jo parkkipaikalla kun puista putoaa lehdet auton päälle..
Ford Mondeo 1.8 STW
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä katkesi vectrasta kuskin puoleisesta jousesta parin sentin pätkä juurikin talvella työmatkan ensimmäiseen töyssyyn, joka on noin 700m talolta. Pariin vuoteen ei inssi sitä huomannut, mutta sitten tänä keväänä sattui sellainen konkari inssiksi, että oli pakko vaihtaa jouset :) Kilsoja oli kertynyt jotain 120Tkm kun jousesta katkesi pala.
