Apua!
Weikka
Viesti Kirjoittaja Weikka »
Mul on Ascona C ja siinä palaa oranssi merkkivalo jossa on moottorin kuva ja sen sisällä salama.Mitä se tarkoittaa?Onko isokin vika kyseessä?
Yhteydenotot: V.Saarela@sunpoint.net
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ja auto pelaa muuten täysin normaalisti?
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Siinä on jokin häiriö moottorin sähköjärjestelmässä!
Jokin anturi esimerkiksi! Tai pelkkä kosketus häiriö ei siis mikään hälyttävä ongelma :smile:
JRT
Viesti Kirjoittaja JRT »
Auto kuitenkin toimii muuten normaalisti?
Jos ei muita oireita, niin uskoisin vian löytyvän moottorin maadoitus piuhoista tai jonkun anturin, esim lämpötila tai vastaava liitin on hapettunut.
Yleensä ei siis mikään maata kaatava vika.
Ohjekirjassa on muistaakseni ohje, että jos kyseinen merkkivalo jää palamaan starttauksen jälkeen, niin käynnistä auto uudelleen ja jos ei korjaudu niin KÄÄNNY MERKKIKORJAAMON PUOLEEN. :smile:
Itse kuitenkin ennen merkkikorjaamoon menoa katsoisin nuo edellämainitut.
Weikka
Kyl se muuten toimii mutta se yskii ja pätkii,kun painaa kaasua.Tyhjäkäynnillä toimii hyvin.
Eeroplane
Viesti Kirjoittaja Eeroplane »
Meillä oli Astrassa täsmälleen sama vika, merkkivalo paloi ja auto nyki ja lisäksi oli vielä paha jälkikäynti. Hitto kun en vaan nyt saa päähäni että mikä siinä oli vikana... :???:
Jeppe
Viesti Kirjoittaja Jeppe »
Ota ihan ekana kampiakselin hihnapyörän vieressä sijaitsevasta anturista (kampiakselin kulma-anturi?) johto irti ja putsaa liitos... Tepsi ainakin minulla.
Once it pops, you can´t stop
WRX
Viesti Kirjoittaja WRX »
Itellä Asco rupes tekeen ihan samaa noin vuosi takaperin, silloin vika vika oli moottorin lämpö-anturin johdot murtuneet poikki. Kuulemma erittäin yleinen vika Ooppelissa. Johdot olivat murtuneet aivan liittimen juuresta semmosen kumitötsän alta eli ei nähnyt ennenkuin purki johdot näkyviin. Kokeileppa sitä jos ei muuta löydy
Samu
Viesti Kirjoittaja Samu »
Minulla on Corsassa aivan samoja ongelmia. Täytyypä kokeilla noita konsteja, jos vaikka auttais.
Corsa GSi 1.6, Corsa 1.2s
Weikka
Kiitos vinkeistä! Eiköhän vika tule korjattua noiden infojen avulla.
-Weikka-
Samu
Kiitoksia vaan tosiaankin vinkeistä. Putsasin sen liitoksen ja nyt nauku kone ihan tappiin asti. Sitten vaan rahoja keräämään, että saa auton kilpiin. Tänään oli viimeinen "huoltopäivä", että sai liikuttaa autoa.
