Taasko se v*tun lambda hajos?!
Hesseli
Viesti Kirjoittaja Hesseli »
äskön tossa kotiin tullessa syttyi moottorin vikavalo ja kulutus nousi ajotietokoneen näytöllä
eikä asiaan auttanut edes uudelleen käynnistys.
auto käynnisty hiukan kankeesti ja nosti tyhjäkäynnin noin 1500 kierroksen nurkille
voiko vika olla taas kerran lambda anturissa vai pitääkö alkaa yrittää opiskelemaan
vikakoodien lukua josta en ainakaan tähän mennessä ole tajunnut niin yhtään mitään
kertokaa joku viisaampi vinkkejä.
niin ja se viä tähän päälle että autossa on menossa jo toinen tarvike lambda anturi
kun eivät varaosaliikkeessä usko etteikö ne voisi toimia
nim. "olisiko aika ostaa boschilainen?" :o
Viesti Kirjoittaja omega16T »
tai etsiä vika mikä rikkoo lambdan?yleensä siihen löytyy vika jostain muualta mikä saa koneen käymään paksulla ja se sitten särkee lambdan.
Hesseli
oisko mitään ajatuksia mikä sen vois tehä?
tuntuu et tajuan tosta härvelistä nykyään yhtä vähän kun sika atomipommista...
saa näillä näkymin olla viimonen gsi astra mikä meikäläiselle tulee...
Ja kuten kaikki tiedämme lambdan suositeltava vaihtoväli on 160000km.
Ne tarvike lambdat ei tahdo kestää vaikka ei olisi koneessa vikaakaan... -(z)-
kumimuumi
Ei se pallosalaman kuva siellä nokalla niitä lambdoja riko. Käytä autoa päästömittauksessa jollain korjaamolla ehjän lambadan kanssa, niin saat tietää missä siinä on vikaa. Ellei ne halvat lambdat sitten vaan hajoile itsekseen... :roll:
Hesseli
just leimalle vaihdoin kun oli vanhalla alkuperäis lambdalla ihan pitkin kyliä.
vanha rikkoutu aika varmaan kansipahvin petettyä.
ensimmäinen tarvike malli alko veteleen omiaan kun pakosarja nappas maahan mökiltä tullessa
ja tänäänkin ajelin hiekkatietä ja muutaman kerran kuulu kilinää ja kolinaa
myös sillä hetkellä kun se vikavalo siihen tauluun sytty
hassuja kapistuksia :whack:
Mahtaisko ne tarvike lambdat olla jotenkin arempia iskuille/tärinälle ??
Kaverin ompusta hajosi tarvike lambda ja kun se otettiin irti ja sitä heilutteli niin siitä kuului kolinaa??
No anturi meni takuuseen...
Seuraava kesti 2kk ja psksi..
No seuraavaksi tulee bosch..
Viimeisen tarvike lambdan hajoamisen jälkeen auto kävi paikallisessa opel huollossa ja ei löytynyt mitn vikaa... lambdan lisäksi... -(z)-
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ootko säästäny rahaa ? ja aikaa ? :lollis:
Hesseli
eli boschilaiseen pitäs siirtyä?
kumimuumi
Hesseli kirjoitti:eli boschilaiseen pitäs siirtyä?
Elämä on valintoja :wink:
AlpinWeiss
Viesti Kirjoittaja AlpinWeiss »
Kyllä nais lambadois ja nokka-aks tunnistin asiois on järkevää laittaa orggis leegoa autoon, saati mehuis vaihdella niitä joka toinen päivä kädet marinaadis... nimim. töis opel merggihuallos! Tulee meinaan kerralla rouheesti populatsuunia kyseleen et millai ko auto leipo taas ja kojetaulu näyttää enempi flipperiltä ku autonosalta. Noita nappuloitaki on ku lentskaris!
pahoittelen kirjoitusasua, puolenpäivän sekoaminen vissiin kait... :no:
Hesseli
piristit päivää oikein mukavasti! :lol:
auto ei enään suostu edes starttaamaan mutta näkyi olevan lämpötila-anturin
johdot poikki. vai estääkö se edes käynnistymisen?
uhkaavasti näyttää siltä että huomenna kouluun mennään hikiveivillä :cry:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
auto ei lähde käymään jos piuhat on poikki :(
Hesseli
no niin nyt käy ja kukkuu...
seuraavaks heitetään tarvike lambada mäelle ja laitetaan boschilainen
tänkjuut kaikille jotka vaivautu neuvomaan!! -(z)-
hate64
Viesti Kirjoittaja hate64 »
Missäs se lambada sijaitsee?nimimerkillä tietämätön.
