No niin, tänään vihdoin 4,5 viikon odotus palkittaneen. Eli Omegan 3,0 v6 koki "pientä" damagee, ja uusiksi meni ohjurit + kumit, männän renkaat, kk laakerit, kampuran laakerit, lisäksi kampura jouduttiin hiomaan. Kannen tiivisteet olivat aivan riekaleina, oikeastaan vain aukkojen reunukset, ja liekkirenkaat olivat jäljellä niistä
Samalla autoon tuli c25xe:n vauhtipyörä jota kevennettiin reilusti, tai siis niin reilusti kun se oli mahdollista, vp:tä pystyy keventämään nimen omaan keski-/ulkokehältä joten vaikutus on varmasti tuntuva, ja uusi kytkinlevy ja paine laakeri tuli myös Asetelma on niin uusi että sitä ei tarkastelujen jälkeen ollut mitään syytä vaihtaa. Varsinaisesta virityksestä ei siis ollut kyse, mutta dynossa näkynyt väännön puute lienee on nyt taakse jäänyttä elämää, lisäksi tuon vauhtipyörän uskon lievästi parantavan kiihtyvyyttä.
Tuo callun ja vecun vp käy siis suoraan omegaan, ja omegan asetelma käy suoraan tuohon vauhtipyörään, samoin levy, ainoa vaan että tuo limppu painaa aivan hitosti 14,9kg joten keventämistä siinä riittää ja tuommoiseen 8-9 kg painoon siinä päästään. Vanhat vp:n pultit ei käy eli callun pultit joutuu hommaamaan. Lisäksi vp/kytkin kompleksi on nyt täysin jäykkä, nähtäväksi jää että mitä se tuo sit tullessaan, mutta tuskin mitään muuta kuin liikkeelle lähdön uudestaan opettelun. Kiitokset Mikalle tästä vauhtipyörä ideasta
Sylintetrit olivat hyvässä kunnossa => hoonaus riitti, samoin männät, pieneksi arvoitukseksi jää että mikä tiettyjen osien kulumisen lopulta aiheutti. Ilmeisesti huonot öljyt jossain vaiheessa tai sit kilometrejä oli reilusti luvattua enemmän, tai niiden yhdistelmä. noh nyt pitäis olla motti sit kuosissaan.
