Astra Coupen xenoneista
Merit
Haulla löytyi kyllä tietoo tästä kyseistä valoista mutta tämä on hieman erikoisempi ongelma.Elikkäs aamulla ajotietokone ilmoitti ajovaloista ja takavaloista.Tarkistin saman tien et mikä hehku palanu ja sehän oli apparin puolen xenoni.Tarkistin sulakkeen (ehjä) ja vaihtaa uuden hehkun mutta asia ei parantunut.Arvelin seuraavaksi sytytinboxia.Vaihdoin boxin kuskin puolen valoista apparin puolelle kokeillakseni onko vika siinä.Ei ollut.Eli kuskin puolen pelas mutta apukuskin ei edelleenkään.Jännin homma oli kummiskin se kun töistä lähtiessäni illalla apukuskin sitten päättikin pelata.Tulin kotia, sammutin auton ja valot.Kokeilin sytyttää uudestaan ja ei pelannu.Sen jälkeen se ei ole toiminu.Tässä hommassa on myös mukana tuo surullisen kuuluisa umpion huurtuminen joka on just toi apukuskin puoleinen.Oisko tällä mitään tekemistä tuon xenonin kanssa.Toivottavasti oli tarpeeksi selkeästi kerrottu.Auttakie....
jeppe jääkarhu
Re: Astra Coupen xenoneista
Xenoneista en juurikaan tiedä mutta...
...tuo (toimii ja ei toimi) kuulostais jonkin sortin "kosketusvialta". Onhan kaikki piuhat ym. asiaan kuuluva kunnolla kiinni eikä hapettumia ole liitoksissa?Merit kirjoitti:Jännin homma oli kummiskin se kun töistä lähtiessäni illalla apukuskin sitten päättikin pelata.Tulin kotia, sammutin auton ja valot.Kokeilin sytyttää uudestaan ja ei pelannu.Sen jälkeen se ei ole toiminu.
Presterin
Merit
Merit
Auto kävi testerissä paikallisessa
liikkeessä eikä löytynyt vikakoodia.Sanovat etteivät ole kauheesti tutustuneet noihin xenon valoihin.Asiaa kyseltiin saksasta
tekniseltä osastolta ja kertovat ettei niissä ainakaan mitään tyyppivikaa ole.Coupe Astraan niitä ei kuulemma ole hirveesti asennettu.Oisko tietoo kellään missä sijaitsee näiden valojen rele?Sitä muuten en ole tsekannu...
Megaman
Sieltä on vaan polttimo hiipunut,uusi tilalle,ei siinä senkummempia. Kyllä oli muuten toi B-omega murheellinen noiden xenoneiden kanssa...vieläkin vähän harmittaa...
Suositus olisi vaihtaa sitten molemmat polttimot samalla,etteivät ole sitten erivärisiä keskenään.
Vaihdoin kevättalvella toisen uuden ja olivat samanvärisiä vanhan kanssa.
Reilu kk. sitten kun auto meni vaihtoon,se viimeksi vaihdettu (n. 10 000 km ajettu) uusi xenon-polttimo oli muuttunut punertavaksi ja on kuulemma simahtanut nyttemmin uudella omistajalla.
Niin ja tulihan tuohon uusittua aikoinaan molemmat muuntajat... 500 € pari...
Hirveästi en enään noista Xenoneista jaksa innostua...eivät ole kuitenkaan ihan niin hyvät,mitä niiden ylläpitoon saa rahaa uppoamaan,vaikka selvästi tavallista paremmat ajovalot ovatkin...
Merit
Megaman
Aah,sori luin liian huolimattomasti...
Jollain oli ollut ainakin omegassa valoautomatiikan kanssa ongelmia,eli aina ei sytyttänyt molempia lamppuja,mutta kun käänsi katkaisijasta,niin syttyi.Astrasta en tiedä,mutta ompusta ton valoautomatiikan releen saa ilmeisesti nypättyä kokonaan pois ja silloin valot syttyvät vain katkaisijaa kääntämällä...
Merit
Merit
Merit
Dodii!Vika löytyi!Näille xenoneillehan on noi omat ohjainyksiköt jotka sijaitsevat lokasuojien sisäpuolella suunnilleen umpioiden alla.Eli kun tämä vänkärin puolen umpio keräsi kosteutta niin ajan mittaan tämä kosteus muuttui vedeksi joka valui alapuolelta umpion ja lasin välistä tämän ohjainyksikön päälle ja loput tiedättekin
Liitinosa oli aivan hapettunut!Putsasimme liittimen ja kokeilimme valoja mutta se oli liian myöhäistä
Vesi oli jo päässyt ohjainyksikön sisäpuolelle ja tuhonnut virtapiirit aivan täysin
Uuden yksikön hinta 300e
ja pitihän se tilata!Seuraava projekti onkin tiivistää noi umpiot ettei vahingossakaan pääse vahinko toistumaan.Että tämmöstä...
