Kadetin käyntihäiriöt 1.8i GT
artsi
Viesti Kirjoittaja artsi »
vaihdappa bensapumpunrele...?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
J.H: Ei oo hall anturia
Ei väkisin...
Kadett 1.8i
Syötin nuo tiedot kristallipalloon, se väitti siinä olevan hall-anturin, sillä moottorihan on polttomoottori ja vuosimalli on vähän matkaa jkr.
Tai sitten se juuri sen vuoksi se käy huonosti, koska siitä puuttuu hall-anturi. Sinänsä ihme, että se käy...
No onkos siinä induktioanturi ja onko sitä tarkastettu?
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-02-25 17:44 ]</font>
Dragster
Viesti Kirjoittaja Dragster »
Ilmeisesti siinä on se induktioanturi.?? Kaveri oli vaan sitä mieltä ettei siinä olis sitä hall-anturia. Ja sano et siinä olis asennonilmaisin ja pyörintänopeuden tunnistin??? Induktioanturia ei oo katottu vielä. Enkä oikeen tiiä millä tavalla sitä pitäis tarkastella.
Tuli tossa vaan mieleen että voisko puola hajota vähitellen??? Toiminta ensin heiketä (jolloin se vois selittää ton huonon käynnin) ja sit hajota lopullisesti??? Onkos se bensapumpun rele jompikumpi niistä jotka sijaitsee konehuoneessa?? Toisen yhteydessä on sulake ja toisen ei. Siitä oli kyllä sulake palanu mut sen vaihto ei tuottanu mitään tulosta. Hitto kun meinaa alkaa tympäseen tuo vehje...
artsi
on kone huoneessa kokeile uutta tilalle.
Dragster
Kumpi se niistä nyt sit on?? Sulakkeellinen vai sulakkeeton??
Dragster
No nyt selvis vika. Jakohihnasta lähteny 5cm matkalta hammastus ja sit sieltä oli keinuvipu palasina eli kansi remontti tiedossa. Nyt vituttaa...
jpisteh
Nyt vituttaa...
Nyt kun on vapaata aikaa, kun ei tarvi autoilla, selvitä
- auton vuosimalli
- moottorikoodi
jne...(niitä voi tarvita jos tilaat varaosia, korjausneuvoja kysyessäkin niistä voisi olla apue)
Meinaan olisi kiva kuulla, mikä sekasikiö se on ... tuon hall-anturin suhteen.
j.h
"Myydään epäluotettava kristallipallo"
Dragster
Huh.. eipä tarvinutkaan tehä kansiremonttia... Pelkkä keinuvivun vaihto riitti ja sen ne sai korjaamolla vaihettua ilman kannen irrotusta. Eikä onneks maksanutkaan mitään aivan älyttömiä. Juu voin kattoo tosta moottorista enemmän kaikkia numeroita sun muuta. Jos vain nyt löydän missä niitä lukee.
Dragster
Sitä piti minun vielä sanoo että ei loppunu se huono käynti siihen... Eli se on vielä auki miksi se käy huonosti.
jt84
Viesti Kirjoittaja jt84 »
<font size=-1>[ This Message was edited by: jt84 on 2003-02-28 16:01 ]</font>
