Nokka-akselin anturi
Samu
Viesti Kirjoittaja Samu »
Lueskelin tuossa jo vanhat jutut aiheesta, mutta ongelmani on hieman erilainen kuin muilla. Eli kylmänä lähdettäessä kone toimi moitteettomasti aivan rajoittimelle asti, mutta heti lämmettyään alkoi merkkivalo(moottorin kuva ja salama) villkua. Vilkkuminen alkoi tosin vasta tuolla 5000-kierroksen kohdilla. Samalla auto alkoi nykiä eikä reilun 5000-kierroksen jälkeen meno enää onnistunut. Tuo ilmiö tapahtui ainoastaan vedon ollessa päällä, eli vapaalla kierti ihan normaalisti ilman joulukuusi-ilmiötä. Onko vika siis tuossa nokka-akselin anturissa, vai missä? Mitä nuo anturit maksaa?
Autohan on vm91 oleva Corsa Gsi ja kone kaiken järjen mukaan C16SEI.
Corsa GSi 1.6, Corsa 1.2s
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
2.0 -00 vecussa meni nokaa-akselianturi vähän aikaa sitten. Aluksi se paloi silloin tällöin (heti käynnistyksen jälkeen), mutta loppua kohden jatkuvasti. Uus anturi makso 130€ + noin tunnin asennus ooppelilla.
Kutosen murinassa on sitä jotain...
Samu
No voihan v****u, taitaa tulla arvokas remppa. Missä tuo anturi tarkalleen sijaitsee?
