B-Corsan mittariston vaihto
C16SEI
Viesti Kirjoittaja C16SEI »
Olisi tarkotus vaihtaa -98 1.2 corsaan kiekkamittarillinen mittaristo. Ja kysymys kuuluukin, että tarvitseeko rattiakselin suojamuoveja irroittaa kyseistä operaatiota varten??
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Muistaakseni ei tarvitse. En nyt kyllä täysin varma ole, vaikka eräitä kertoja olen sen homman tehnyt. Ne muovit on kyllä äkkiä poistettu siitä ratin alta, jos tuntuu että ei muuten mahdu. Taisi olla 3 ruuvia siellä alapuolella, ja kaksi ratin keskiön alla piilossa, jotka saa auki kun kääntää rattia 90 astetta.
C16SEI
Joo ei se varmaan paha homma niitä oo irrottaa, on vaan vähän huonoja kokemuksia :oops:
hojaleht
Corsa B mittariston sopivuus?
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Hei
Käykö mikä vain kiekkamittarilla varustettu mittaristo vai pitääkö olla yhteensopiva?
Näytti olevan Ebay.ssä kiekkamittaristolla varustettuja mittaristoja myynnissä mutta oli muutamaa eri tyyppistä tai eri valmistajan tekemää.
Eli onko tuo ns. plug and play vai pitääkö tarkastaa etukäteen onko siellä joku johto valmiina kiekkamittarille`
A1
Kiekkamittarin johdosta en tiedä, mutta kannattaa ainakin tarkastaa tarvitseeko mekaanisella vai sähköisellä nopeussignaalilla toimivan mittariston. Molempia on Corsissa ollut. Vanhemmissa on käytössä nopeusmittarin vaijeri, ja uusissa tulee vain sähköjohto.
C16SEI
Re: Corsa B mittariston sopivuus?
hojaleht kirjoitti:
Löytyy myöskin kotimaasta purkaamoilta ihan hyviä mittaristoja. En sitten hintatasosta tiedä mistä saa halvimmalla.
C16SEI
Tulipa sitten vaihdeltua mittaristo :D Melko helpohko hommahan se olikin. Tunnin verran suunilleen meni räpeltäessä. Ainoastaan ainoa hankaluus oli saada rattiakselin ylempi suojamuovi pois, mutta kyllä sekin lähti kun vähän aikaa taiteili :)
Eikä mitään edes hajonnu ja mittaristokin toimii :)
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
mites.. löytyykö 1.7 kiisseliin kiekkamittarillista??? tai siis niinku saako siihe heitettyä jonki? tosin bensata tuski ainakaa ku taitaa ne kierros alueet olla eri.. :)
opelsorsa96
Viesti Kirjoittaja opelsorsa96 »
Minuakin kiinnostaisi tuo että pystyykö bensamallin mittaristoa (jossa on kiekkamittari) laittamaan diesel-corsaan jossa on keskellä pelkkä nopeusmittari. Ja kysehän oli B-mallin Corsasta.
