Lohkolämppärin vastuksen asennus?
-JPA-
Kertokaas vähän miten tapahtuu vastuksen asennus. Onko semmonen helppo asentaa? Kävi sillain että vastus tais mennä alkuperäisen moottorin mukana. Johdot näyttäis olevan vielä tallessa.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Terodes
Tuossa karkea ohje: http://www.defa.com/doc/100/146.pdf Tuo on Defaan mutta pätee suunnilleen myös muihin lyötäviin vastuksiin. Tilanpuutehan noiden asennuksessa on pahin ongelma yleensä.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
-JPA-
Mihin kohtaan se vastus tulee?
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Terodes
Tuo näyttäisi tulevan kohtaan H4 eli koneen etupuolelle lohkoon ja 4:een proppuun jakopäästä laskettuna. Minkähän merkkiset johdot sulla mahtaa olla, Calixin http://www.calix.se/default.asp?parSprak=FI asennus ehkä asteen helpompi, vastus tulee kiinni ruuvin/poikittaisraudan avulla. Calixin asennuspaikka näyttäisi olevan toinen proppu jakopäästä (jää kyllä vitmaisesti pakosarjan taakse). Ainakin Defalta löytyy tosin myös letkujen väliin (alavesiletkuun tai lämppärin letkuihin) asennettavia malleja..Jos ne kiinnostaa niin voin torstaina töis kattoa niitten koot/Defan numerot.
-JPA-
Kato vaan. Mä en oo kattonu minkä merkkiset piuhat on. Ei sillä ole väliä. Ostan semmosen vastuksen sitten mikä käy noihin piuhoihin.Terodes kirjoitti:Jos ne kiinnostaa niin voin torstaina töis kattoa niitten koot/Defan numerot.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Terodes
Tänään sit aikani kuluksi mittailin Defan ns. "yleismallin" letkulämmittimiä;
Alavesiletkuun tulevat mallit ja letkujen halkaisijat, nämä on termostaatilla suojattuja, kestävät hetken ilman vettäkin (6-numeroinen luku on Defan koodi):
411420= 41mm
411421= 36mm
411422= 32mm
411423= 26mm
Lämppärin letkuun tulevat mallit, EI termostaatilla suojattuja:
411701= 16mm
411702= 20mm
411703= 13mm
Lämppärin letkuun tuleva termostaatilla suojattu:
411715= 16mm
Näitä voi sitten soveltaa monenlaisiin muihinkiin projekteihin mihin ei lämmitintä saa tai alkuperäiseen paikkaan übervitmainen asentaa, joihinkin vehkeisiin itekin asentanut..
411420= 41mm
411421= 36mm
411422= 32mm
411423= 26mm
411701= 16mm
411702= 20mm
411703= 13mm
411715= 16mm
-JPA-
Saako molempiin letkuihin laitettua vastukset? Mitä noi maksaa? Onko helppoja asentaa? Kiitos kun jaksoit nähdä vaivaa!
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Terodes
Astran kohdalla en tiedä saako kumpaakaan asennettua.. Alavesiletkuun tuleva malli on ehkä himpun verran tehokkaampi, asennus on helppo, letku vaan sopivasta kohtaa poikki ja vastus väliin ja klemmareilla kiinni. Nuo on vaan aika tarkkoja siitä että tulevat oikeaan asentoon eli letkun täytyy nousta sopivassa kulmassa moottoria kohti, suoraan kohtaan ei saa asentaa; vesi ei lähde kiertämään ja vastus lämpiää liikaa ja kytkee itsensä pois päältä(termostaatilla varustetun hyvä puoli, vastus ei heti kärähdä). Hinta on sitten (ehkä) pieni miinuspuoli, maksaa about 80 euroa pelkkä vastus.
-JPA-
Minkä takia?Terodes kirjoitti:Astran kohdalla en tiedä saako kumpaakaan asennettua.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Terodes
Se kulma missä alavesiletku nousee moottoria kohti saattaa olla väärä tai siinä ei ole riittävän pitkää mutkatonta osaa (katkaistaan noin 5cm letkua pois välistä) mihin lämmittimen saa laitettua. Ja vastuksessa olevan termostaatin takia tuo kokokin kasvaa jonkun verran eli tilan puutekin saattaa tulla. Hiukan laiskemmin tuollainen letkun väliin tuleva malli lämmittää moottoria kuin perinteinen vesipropun tilalle tuleva vastus. Etuna helpompi asennus yleensä. Käy vakoilemassa paikallisessa varaosakaupassa (ota joku noista defan numeroista mukaan) minkä näköinen tuo vastus on niin tiedät riittääkö tila Astrassa.
-JPA-
Myykö AD varaosat noita?
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Terodes
