Uusi OPC Corsa
static
Uusi OPC Corsa
Viesti Kirjoittaja static »
http://www.worldcarfans.com/spyphotos.c ... -corsa-opc
Toi perä on vähän erikoinen eli joutunee modaan tuplaputket tms. että ois siedettävä. Muuten kyl aika nami. Täytyy kyl kehuu tota moottoria sen verta että jos kiskoo tätä perhevaunuakin näin innolla niin tollanen sorsa varmaan kyllä lentää tolla koneella :) Jos ei ois perhettä niin lähtis meriva samantien vaihtoon :roll:
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Ainakin on kiistatta näyttävin pikkuauto, siis ihan vakionakin. Nopeasti vilkaistuna kutistettu Astra.
-(z)- -(z)- -(z)-
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
toi ois pitäny olla siinä Autobildin "pikkusportti" testissä
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Joo toi on aika menevän näköinen paketti, vielä kun Suomen hinta osuis johonkin 25-27ke (Lähinnä verraten muihin OPC malleihin..) paikkeille niin vois kuvitella, että noita rupeaisi pyörii aika lailla... Tosin Clion kilpailijaksi tuo on tarkoitettu niin sen hinta taitaa olla 32ke. Paino pyörii jossain 1200-1300kg tuntumassa niin luulisi 190pollea vetävän sitä mukavasti... Tuskin jää ainakaan clion 6,9/0-100:lle. Tosta on näköjään kutkuteltu vielä 10hv enemmän kuin Merivasta..?
static
Luulen että on vaan jätetty se overboosti jatkuvaks tossa corsassa. Overboostin kanssa tuo merivakin tuntuis puskevan vauhdeista sen 190hv jos ilmavirta on riittävä.. Huhu kertoo että englantilaisella VXR performance centerillä on jo testauksessa ohjelma jolla merivastakin saa 200hv jatkuvasti.
Mutta oli miten oli kyllä toi pistää aika kovan luun kurkkuun kilpailijoille luulen ma. Toi kone meinaan vääntää ykskutoseks kyllä aika hemmetin hyvin, overboostilla merivassakin on parhaimmillaan 310nm.
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
samulis kirjoitti:Tosin Clion kilpailijaksi tuo on tarkoitettu niin sen hinta taitaa olla 32ke.
200hv GTC Astran saa tuolla hinnalla, mielummin semmosen ostasin ku OPC corsan jos laitetaa sama hintalappu.
En tiedä sitten kulkupuolesta kumpi menee enemmän mutta Asta on hienomman näkönen, ja voisi olettaa että 2 litrianen 200hv moottori on kestävämpi kuin miltei saman tehoinen 1,6 litrainen.
samulis
Jarzki kirjoitti: 200hv GTC Astran saa tuolla hinnalla, mielummin semmosen ostasin ku OPC corsan jos laitetaa sama hintalappu.
Jep jep, sen takia oma hinta-hiha-arvio osuisikiin enemmän tuohon 25-27ke luokkaan... Aika loogiselta tuntuu, että ko peli olisi hieman vastaavaa Merivaa halvempi. Joka tapauksessa aika mukava peli, jotenkin itse tykkään tosta ajatuksesta että mahdollisimman pienestä tilavuudesta kutkutetaan mukavat tehot ulos, kuten tästä OPC Meriva/Corsasta tai esim VAG:n TSI:stä... Luulisi kestävyys puolenkin olevan nyky aikaisilla 3d-mallinnuksella, toleranssi-, dynamiikka- jne analyyseillä saatu varsin riittäväksi. Kysehän on kuitenkin lähinnä siitä, mihin hintaan niitä ollaan valmiita valmistaan ja maksamaan.
static
Multa toi 1.6 turbo saa ainakin pelkkiä kehuja. Vääntää kuin karhu mutta kuitenkin kierrosherkkä samalla. :lol: Toivottavasti tulee useampaankin opeliin tota konetta. 8)
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Autobildissä "tiedettiin" että OPC Corsassa olisi tehoa 200hv, saapa nähdä.
Kutonen
Viesti Kirjoittaja Kutonen »
astra1.6 kirjoitti:Ainakin on kiistatta näyttävin pikkuauto, siis ihan vakionakin. Nopeasti vilkaistuna kutistettu Astra.
Verratkaapa huviksenne tätä kuvaa ja yllämainitusta linkistä löytyviä kuvia...
static
Toihan on joku vanha photoshoppi joka julkastu aikaa sitten, näyttää lähinnä typistetyltä astralta. Se mikä noissa uudemmissa kuvissa on lienee lähempänä totuutta vaikkakaan täysin valmis ei tuokaan vielä ollut, mm. etupuskurista puuttui koristelistat ja sumarit ym. pientä hienosäätöä saanee vielä.. Takapuskuri, tai lähinnä pakoputki on kyllä mielestäni hieman epäonnistunut, olisi ees ollut tuplaputket tai hieman leveämpi suorakaide niinkuin muissa OPC-malleissa, ei voi ymmärtää mitä on insinöörit miettineet, varsinainen goatse puskuri.. :no:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Hyi kauhia minkä näkönen laitos :o
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
perä ei oikein iske :no:
muuten vois olla aika veikee peli, ihan siisti omaan silmään
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
static
Edestä tuo on ihan ok, mielestäni ainakin hienompi kuin se perus 3-ovinen. Perä vaatii kyllä modausta, toivottavasti saavat tarpeeksi negatiivista palautetta ennakkokuvien perusteella että tajuavat hyllyttää tuon perä"röörin".. :lol:
Astra_X_2
Tuskinpa tuo korisarja on tuotantoon tulossa, en ainakaan usko. Tyylikkäästi muuten vedetty niiteillä kiinni etu ja takapuskurit, sekin kertonee mallin keskeneräisyydestä.
