Mikähän mahtaa olla vikana kun latauksen merkkivalo syttyy palamaan himmeästi ajon aikana, ja sammuu kun nostaa kaasupoljinta ylöspäin? Laturi kyllä antaa virtaa. Kone on 1.3S
Toinen ongelma: lämpömittari ei toimi vaikka anturi on vaihdettu, ja johto kiinni mittariston takana..
Kadett E '85 latausongelma
risputin
jimi hoffa
katso onko koneen maadoitus kunnossa itse olen aina laittanut "ylimääräisen" maadoitusjohdon iskaritolpan pultista laturin korvakkeeseen.
lämpömittarin toiminnan voit kokeilla laittamalla lämpömittarin anturin piuhan suoraan maihin mittarin pitäisi tällöin mennä pohjaan. jos mittari toimii ok ja anturi on vaihdettu niin sitte on vähän mystisempi vika.
ipa
