CIH R4 -koneiden viritys
Incarnated
Kuten jo ylempänä totesin niin ne peltisarjat on turhia härveleitä cih moottoreissa,katukäyttöön ruiskun pakosarja(todistetusti riittää mainiosti kahteensataan heposeen) ja korkealle kiertävään rallimoottoriin voi harkita peltistä.Beeascona kirjoitti:Incarnated kirjoitti:Itselläni olisi tarkoitus tehdä seuraavanlainen operaatio...Koneena 20E Le-jetillä, peltisarja ja 2,5 putkisto, vapari...
Noh nuo nyt on jo autossa kiinni niin saavat ollakkin
Mutta tiedä häntä rupeenko ees koko hommaan kun ei saa bolt-on tyylillä kantta sitten enää kiinni
kosunen
- OCF Partner
J Turunen
Niin onhan se ruiskun pakosarjalla mahdollista jostain 2.4 ja isommasta cih koneesta saada n. 200 hp ja enemmänkin(, myös tarkassa penkissä). Saksalaisissa Opel-lehdissäkin on niitä näkynyt, tosin niihin täytyy luottaa varauksella. Mutta 2.0:sta en usko.
Kun Kuuranne teki nykyiseen omaan koneeseeni 4-1 peltisarjan, parani koneen ala- ja keskikierrosvääntö myös, puhumattakaan yläkierrosalueesta vrt. Martelius katupeltisarja ja muutama hepokin tuli lisää. Eli ei ne tusina peltisarjat kylläkään mitenkään häikäiseviä ole, mutta konekohtainen mitoitettu peltisarja on mielestäni tärkeä, jos kaikki piilossa olevat hevoset halutaan saada irti.
Mutta katuvirityksiin (enintään n. 80 hv/l) ruiskun pakosarja on kyllä riittävä.
kosunen
- OCF Partner
No, ensiksikin dynamometrejä on tässäkin viritettyjen Opeleiden maassa aika kirjo. Ei ole tullut koskaan 200 heppaista 2.0 cihhiä ruiskun sarjalla vastaan. Ehkäpä joku sellaisenkin esittelee, mene ja tiedä. Cih moottori kun ei kuulu niihin helpoimpiin koneisiin, joista saadaan melkein sormia napsauttamalla 100hepan litratehot tuosta vain. Edes aikoinaan Ruotsissa heidän National sarjassa ajaneita Enemin valmistamia moottoreita(ralli), tehot olivat vähän alle 200hp, taikka juuri sen 200. Valusarja kyllä riittää juurikin ehkä n.80hp/litra, muttei juurikaan yli. Syystä, että 2ja3 sylinterin pakokaasut tulevat samaan tilaan, jolloinka kaasujen syklit menevät sekaisin, eikä näin ollen pysty kunnolla tuottamaan kokoojaosassakaan kunnollista alipainetta(ejektori-ilmiö) ja kaasunvaihto jää näin epäedulliselle tasolle. Olipa peltisarja minkä merkkinen hyvänsä, niin käytettäessä pako/imusarjan tiivistettä sarjojen välissä, on syytä huomioida mm. seuraava seikka. 2ja3 pakokanavan väli tiivisteessä on auki, joka taas sotkee pakopulsseja. Vinkki, laita tiivisteen väliin esim.paukkulangasta sopiva väliseinä( langan paksuus n.3mm)>toiminta paranee. Nykyään en käytä mitään tiivisteitä sarjojen välissä, vaan laadukkaita tiivistysaineita. Itse en ole moneen vuoteen käyttänyt cih moottorissa, enkä missään muissakaan vaparikoneissa muita, kuin VP:n sarjoja. Ja aina toimii. Esim Opelin cih:sta tällä hetkellä on saavutettu 114hp/litra. Tavoitellaan 120hp/litra
JJH
kosunen
- OCF Partner
GSi 16V
Autosport Kosonen (Jurvan Pirttikylästä) valmistaa myös erittäin toimivia peltisarjoja niin ralli- kuin katukäyttöön. Monet GT Corolla ja Starlet miehet käyttävätkin hänen sarjojaan. En muista paljonko oli yhteen 2.4l B -Mantaan tuli lisätehoa & vääntöä Erkin tekemän pakosarjan/putkiston ansiosta.. se oli kuitenkin jotain merkille pantavaa.
Erkki ajeli itsekin kovalla A -Asconalla 90-luvun loppuun asti asvalttisprinttejä.. ~250hv/~300Nm ottivat siitä silloin.. koneena vajaa 2.5l CIH nelari.. Hestec.. läppikset.. yms.
"On tämä saatana työmaa!"
kosunen
- OCF Partner
kummel
BSport
Löysin tuossa kaverin tallista cih kannen ja nyt alkoi kiinnostamaan se enemmän.
Siinä oli kolmio19 merkintä, eli kansi perus 1.9?, venat oli kokoa 42/37 ja kannen korkeus oli 101 mm. Sitten siinä oli myös 30E ja 73 merkinnät.
Kannen on kuulemma aikoinaan tehnyt joku joka on kaupannut keltaisessa pörssissä nuita enemmänkin. Kanavia siitä on porkattu isommaksi ainakin, pitäisi käydä ottamassa kuvia siitä.
Paljonkohan on vakiokannen korkeus.?
Ja olisikohan tuo kansi sopiva kun toiselta kaverilta taas löytyis dieselin kampura, takomännät, lohko ja tuplat niin nuistahan sais jo jotain aikaankin, ois nokkakeppiä vaille. Ei ole tullut näiden Cihien kans paljoa värkättyä niin kiinnostaisi rakentaa tuollainen..
J Turunen
Realsanta
ascona_hx40
