ABS venttiilin rele?
VectraDTI-IC
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Mistä löytyy B Vectrasta ABS venttiilin rele? ABS vikavalo palaa aina välillä ja tuon ilmoittaa vikakoodiksi. Saattaskohan olla kosketushäiriö?
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Voi olla joo juotos murtunu releen sisältä.
Ehkä vielä joskus....
VectraDTI-IC
Mistä releen voisi löytää?
Olisko hyviä arvauksia, missä "ABS venttiilin rele" makailee?
ABS yksiköiden yläpuolella olevassa releboksissa on kolme relettä, joista ainakin takimmainen näyttäisi lasinpesun viivereleeltä pyyhkijöille - lisäksi kaksi peruskytkentärelettä.
Jos kyseinen rele onkin ABS ohjausyksikössä, homma meneekin toisi isotöiseksi - yksikkö on hydrauliyksikön vasemmalla puolella, jolloin hydrauliyksikkö on irrotettava siihen pääsemiseksi.
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Taitaa toi rele olla kolvattu kiinni sinne abs yksikköön ja on erittäinvaikea vaihtaa. Omassa valitti samaa vikaa kun oli abs-pumpun maajohto hapettunut poikki.
VectraDTI-IC
Mistä maadoittuu?
Voihan tuo olla mullakin maavika, kun välillä ilmoittaa vikaa ja välillä taas toimii ok. Mistähän pisteestä tuo ABS-järjestelmä maadoitetaan? - kannattaa varmaan tarkastaa.
Näyttää nuot ABS ohjausyksiköt kustantavan hajoittamoillakin 200-250 eur....
Lonnqvist
En tiiä miten b-vectrassa on mutta tossa mun autossa abs pumppumoottorille menee oma maajohto suoraan korin maapisteesta, siitä mihin akun maajohto tulee koriin. (jos en nyt ihan väärin muista)
